[Thermique] Problème chauffe-eau ! [résolu]
    invite15fcb610
    Bonjour ,
    Je viens d'acheter une maison et les anciens propriétaires ont laissé la cuve de gaz complètement vide. Ce matin le livreur à fermé une vanne sur la cuve et le chauffe-eau styx s'est éteint. Il a réouvert la vanne mais je n'arrive pas à remettre en marche le styx.
    Que dois-je faire ?
    Merci !!
    invite728b013d
    Re : Problème chauffe-eau
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage mifan,
    Il faut mettre le bouton du bloc gaz en face du symbole étincelle, appuyer dessus et activer l'allumage piézoélectrique, attendre quelques dizaines de secondes, relâcher et tourner le bouton en face de la flamme.
    Si la chaudière est tombée en panne de gaz, il faudra sans doute insister. Tu peux si besoin utiliser une allumette longue pour mettre le feu à la veilleuse.
    Marc.
    invite15fcb610
    Merci beaucoup Marc , ça a marché !!! On va pouvoir reprendre des douches )
    PEPIN45
    merci du retour
  1. [Thermique] Problème chauffe-bains (eau froide) ! [résolu]
    Par invite36eb27ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2010, 13h00
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : problème de fuite ! [résolu]
    Par invite84b183b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 20h20
  3. [Thermique] Problème de chauffe-eau : ne fonctinne pas; [résolu]
    Par invite31be711d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 13h35
  4. [Thermique] Problème chauffe-eau électrique. [résolu]
    Par inviteff5df29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 17h53
  5. [Thermique] Probleme chauffe eau éléctrique : résolu
    Par invitee9022cdc dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2008, 14h04
