[Blanc] Info sur brûleur Thermo Confort
    invite53599405
    J’ai quelques difficultés à régler ce brûleur, pouvez-vous me donner quelques conseils.
    Je ne connais pas ces réglages de base et je n’ai pas de doc.
    Marque : Thermo Confort
    Type B80 de 1980 équipé d’une pompe ECKERLE gicleur de 0.60 S 60°.
    Monté sur une chaudière CYNE type FM1527 de 31 kW (chauffage seul).
    Pouvez vous m’indiquer les réglages de base ?
    J’ai réussi à diminuer le CO à 230 ppm, il était à 877 avant mon intervention. J’ai agi uniquement sur le volet d’air.
    Je voudrais diminuer encore ce CO et la T des fumées.
    A quelle distance doit être le gicleur ?
    La T des fumées est très élevée : 308°C
    Rendement : 84,3%
    O² : 6,7%
    CO² : 10,5%
    Excès d’air : 1,47
    D’avance merci pour votre aide.
    invite728b013d
    Re : Info sur brûleur Thermo Confort
    Bonjour et bienvenus sur le forum dépannage Pépé Jp 38,
    Essayer d'optimiser le Co est bien, mais il faut faire baisser cette température à maximum 220 / 240 °C.
    Je ne connais pas ton brûleur, et il n'y a aucun réglage standard, essaye de passer un gicleur de 0.50 et de tenter différents réglage de l'accrocheur de flamme par rapport au nez de gicleur, ensuite joue sur l'air primaire et secondaire.
    Si tu as une mallette de combustion électronique ce sera plus facile, mais dans le cas d'une mallette Briggon, commence par un smoke-test, la chaudière devant monter rapidement en température.
    Dernier point, si la chaudière est suffisamment puissante, ne te fixe pas comme objectif 31 kW (température fumées).
    Marc.
    invite53599405
    OK merci pour tes réponse, je vais essayer tout ça.
    A +
    JP
    invite53599405
    Aprés essais, je n'arrive toujours pas à baisser cette température des fumées. Je suis arrivé à baisser un peu le Co (143ppm) en diminuant la pression à 11b elle était à12,5. Je n'ai qu'un seul réglage d'air. Le gicleur de 0,60 est celui préconisé. Le test de fumée est bon 0-1.
    Merci pour les conseils, je suis preneur.
    Cordialement JP
    invite728b013d
    Tu dois pouvoir régler l'air par le volet, et en avançant ou en reculant la ligne de gicleur, même si il n'y a pas de commande à l'arrière du brûleur.
    Marc.
  1. remplacement bruleur fuel par bruleur à granulé bois
    Par invite052177fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/09/2010, 11h33
  2. [Thermique] Chaudière et bruleur Deville neuf : le brûleur ne démarre pas !
    Par invitef71f5e22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 13h25
  3. [Blanc] Problème alarme sur Frigo/Congelateur Lierbherr Confort NoFrost
    Par invite491a52ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 23h32
  4. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 16h53
