[Thermique] chauffage au fioul
    invite1fe010fc
    Ayant changé mon vase d'expansion sur une chaudière à fioul
    " vaillant", je me suis apercu que le thermostat d'ambiance ne régule plus la température automatiquement. Il faut le faire de manière manuel avec le régulateur de la chaudière.
    Faut-il changer le thermostat d'ambiance ou faut-il faire autre chose ?
    Merci de votre aide
    invite7d0463e2
    Re : chauffage au fioul
    Citation Envoyé par Molz1 Voir le message
    Merci de votre aide
    Le vase d'expansion n'a rien a voir avec le thermostat, mais le circuit a-t-il été bien purgé?
    En effet est-il possible qu'une "bulle" d'air au niveau de la sonde de température de la chaudière fausse les informations transmises au thermostat et donc aboutir a une mauvaise régulation?
    inviteb53e2f2d
    Re : [Thermique] chauffage au fioul
    Discussion déplacée dans le forum adéquat
    invite1fe010fc
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    je pense que le circuit a été bien purgé car lors du changement du vase d'expansion, le baromètre était à zéro.
    De plus je viens de purger les deux seuls radiateurs que j'ai, le reste étant un chauffage au sol.
    est-ce suffisant ? comment savoir si un ciruit a été bien purgé ?
    merci de votre réponse
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage Molz1,
    Le plus simple pour vérifier que c'est bien le TA qui pose problème est de mettre la chaudière hors tension, de réunir les deux fils qui arrivent au TA, remettre sous tension, le chauffage doit démarrer. De la même manière, séparer les deux fils, il doit se couper.
    Ceci vérifié, pense à contrôler les piles si l'alimentation est bien ainsi.
    Marc.
  1. Puissance chauffage fioul vs granules
    Par invitee4721f22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 18h03
  2. ecran thermique ? sur paroi chaudiere fioul
    Par Zacro dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 10h31
  3. probleme chauffage au fioul
    Par invited47004a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2008, 06h32
  4. [Thermique] probleme chauffage au fioul
    Par invited47004a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 00h08
  5. [Thermique] chauffage fioul
    Par invite97d5a40b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 20h10
