[Thermique] saunier duval themaplus c23ev : led rouge
    invite9f0a9f0c
    Bonsoir à tous,
    Je rencontre un soucis sur la chaudière thema plus c23ev
    Lors de l'utilisation ecs ou chauffage, celle-ci s'allume 10 à 15mn puis la rampe s'éteint, on entend les électrodes d'allumage (étincelle) mais la rampe ne s'allume pas et après 5s la chaudière se met en sécurité avec le 3è voyant (téléphone) rouge allumé fixe. En éteignant la chaudière et la relançant de suite elle repart de 2-3minutes et refait le même symptôme. En la laissant éteinte pendant une bonne demi heure, elle repart pour 15min de fonctionnement.
    Est ce que quelqu'un aurait une idée sur le problème ?
    j'ai déjà regarder la sécurité situé en haut à gauche de la chaudière (spot) avec un petit bouton rouge : ras et je l'ai déjà remplacer il y' a quelques mois.
    Sonde ionisation idem remplacé il y' a 4-5 mois avant de remplacer le spot.
    Merci d'avance de votre aide
    invite9f0a9f0c
    Re : saunier duval themaplus c23ev : led rouge
    Personne n'aurait une piste pour m'aiguiller à résoudre le problème ?
    1 chauffagiste est passé mais il n'a pas eu ce genre de symptôme ....
    Manulaf
    Je ne pense pas à un problème de spott .
    Est ce que les électrodes allument bien ?.
    Il faudrait mesurer la pression gaz sur la rampe brûleur quand elle essaye de s'allumer.
    invite9f0a9f0c
    Bonsoir Manulaf,
    Les électrodes, oui il y'a bien des étincelles, quand j'éteint électriquement et que je rallume, la rampe s'allume pour quelques secondes/minutes puis s'éteint et ensuite on entend les étincelles sans que la rampe s'allume.
    Quel est le nom de l'appareil spécifique pour mesurer la pression de gaz à la rampe ?
    invite31c6329d
    Citation Envoyé par m2a Voir le message
    Manogaz
    Manulaf
    c'est en effet, un mano gaz qui permet de contrôler ta pression gaz en milli bar.
    Il y a 3 possibilités pour ta panne :
    - problème sur l'arrivée gaz
    - mécanisme gaz
    - carte (circuit ACF)
    Je pense plutôt à la carte qui n'envoie pas d'info au mécanisme gaz.
    Essaye de tapoter sur le mécanisme gaz quand il essaye de se rallumer.
    invite9f0a9f0c
    Slt Manulaf
    j'ai tapoter sur le mécanisme gaz, sans succès...
    invite6a90902d
    bonjour, ces une ventouze ou cheminée car il y a des sécurité partout maintenant.
    invite9f0a9f0c
    C'est une cheminé (C23EV)
    invite6a90902d
    Regarde si le gaz arrive bien au détendeur souvent des particules bouche et pas assez de pression et tu as changer les deux spots fumée et surchauffe.
    invite9f0a9f0c
    le spot de refoulement a déjà était changé.
    En parallèle, vu que je n'ai pas trouvé la panne, j'ai changé la chaudière c23ev par une c23e gardé en réserve...
    2-3jours après, un chaffagiste m'a conseiller de voir les relais de la carte éléctronique d'allumage, il a eu ce type de problème et pour lui sa serait le relais qui "colle"...
    Manulaf
    C'est bien un problème au niveau de la carte (circuit ACF) .
    Demarre la chaudière et quand elle te fait la panne, essaye de tapoter sur la carte au niveau des relais et/ou démonte la carte et regarde si les relais sont collés
    invite9f0a9f0c
    Slt Manulaf,
    je ne peut pas faire cette manip j'ai démonté la chaudière et remplacé par une c23e .
    A l'occaz, je remonterais la c23ev pour faire cette essai sur les relais...et vous informerez du résultat...
    En tout cas merci de votre aide
  1. [Thermique] Saunier Duval Themaplus C23E led verte clignote! (encore...)
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2010, 18h37
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus C23e : LED verte clignote ?
    Par invite023bab00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 13h18
  3. [Thermique] Probléme Saunier Duval Théma C23EV + thermostat Ambiance
    Par inviteac89d506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 10h43
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23EV : température instable.
    Dernier message: 07/12/2008, 20h07
  5. saunier duval thema c23ev
    Par invite4f98b513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 14h33
