[Divers] ampli voiture
ampli voiture
    invite0f8f4f94
    ampli voiture
    voila j'aimerai branché un ampli de voiture dans ma voiture le soucie est que je n'est pas de sortie remote derrière mon autoradio j'aimerai savoir comment je pourrait le brancher en toute sécurité sans qui'l y est de problème sur la voiture et que lorsque je coupe le contacte il s'éteint
    merci pour vos réponse
    inviteede7e2b6
    Re : ampli voiture
    hello ,
    certains ampli de voiture on un démarrage automatique quand un signal arrive sur l'entrée , et un arrêt après qq minutes de silence.
    attention aux oreilles ! ces bousins sont trop puissants.
    golfo57
    Re : ampli voiture
    Il suffit d'amener du 12v sur cette entrée mais qui se coupe quand tu n'utilises plus l'autoradio. Soit tu prends le + contact de l'autoradio et tu rajoutes un interrupteur en série (double sécurité). Tu peux aussi voir sur le + de l'allume-cigare qui lui aussi sur certain modèle n'est alimenté que lorsque le contact clé est activé, et bien sûr rajouter un interrupteur en série dans le cas où tu n'utiliserais pas la radio. @+
    invite0f8f4f94
    Re : ampli voiture
    donc aux niveaux de mon poste le 12v qui l'alimente je fais une dérivation jusque mon ampli et il y a pas de risque pour la voiture ??
    golfo57
    Re : ampli voiture
    Citation Envoyé par punk
    Non. Il est important qu'il n'y ait pas une tension en permanence, sinon tu vides la batterie, enfin surtout quand la voiture est à l'arrêt. Arrives-tu à allumer ton autoradio sans démarrer? @+
    invite0f8f4f94
    Re : ampli voiture
    non il faut que je mette le contacte pour que l'autoradio s'allume si ya pas la clé impossible de l'allumer
    golfo57
    Re : ampli voiture
    Donc pas de problème. @+
    invite0f8f4f94
    Re : ampli voiture
    merci pour vos reponse
  1. [Divers] Ampli voiture [résolu]
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/07/2010, 22h38
  2. ampli de voiture
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 23h24
  3. ampli de voiture
    Par invite8a84f5ce dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/12/2006, 01h24
  4. Ampli voiture
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 13h07
  5. ampli voiture: pb de puissance
    Par invitebf62768c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2003, 18h09
