[Blanc] Lave Vaisselle BRANDT Premia C101 - hélices qui ne tournent pas
    Chpapou
    Unhappy Lave Vaisselle BRANDT Premia C101 - hélices qui ne tournent pas
    les hélices de mon lave vaisselle Brandt Prémia C101 ne tournent pas.
    j'ai testé la machine à vide (programme 1 prélavage) pas de résultat.
    j'ai bien suivi la discussion de Phillen sur le nettoyage du bac de remplissage. Tout a été fait du mieux possible.
    Le remplissage d'eau s'effectue normalement. Le niveau d'eau atteint la poignée du panier.
    Le vidage s'effectue normalement
    Mais les hélices restent en place.
    quid ?
    peut il s'agir d'un problème électrique ? pompe qui injecte l'eau dans les hélices ?
    la machine étant agée (+4ans) donc sans garantie, j'aimerai avoir une idée de la gravité de la panne..... avant de me faire établir un devis payant, voire de la faire réparer
    Merci de votre aide
    autant que possible, accompagnez vos explications de photos, ce qui m'aidera beaucoup étant néophite dans ce domaine.
    Bonne journée à vous
    PEPIN45
    Re : Lave Vaisselle BRANDT Premia C101 - hélices qui ne tournent pas
    entendez vous un ronflement ?
    la pompe de cyclage ne se lance pas
    Chpapou
    non aucun bruit entendu à part :
    - le remplissage d'eau
    - et le vidage d'eau
    habituellement on entend toujours plus au moins le cycle des hélices qui projettent l'eau sur la vaisselle, et d'autant plus là ; le bruit de l'eau sur les parois quand il n'y a rien dedans.
    PEPIN45
    re
    par derrière en démontant le panneau du bas tu doit avoir accès a la pompe de cyclage , avec un tournevis essai de la faire tourner manuellement (secteur coupe)par le trou arrière de la pompe
    Chpapou
    par derriere, en bas,
    le panneau du bas ne se démonte pas
    il est tout en plastic et semble faire partie intégrante de la carcasse
    comme j'ai basculé la machine vers l'avant, je vois le dessous
    il y a :
    - au centre, une grosse bobine électrique qui surmonte un "bol" blanc avec des durites noires
    - à droite, un gros récipient transparent qui contient des grains blancs (a priori le sel)
    - en dessous, à droite, un conjoncteur blanc circulaire raccordé à des durites noires.
    lequel est la pompe ?
    Chpapou
    ci joint une photo de ce que je vois
    Chpapou
    avec la photo, c'est mieux
    PEPIN45
    re
    la pompe de cyclage est la grosse pompe au centre (une grosse bobine électrique qui surmonte un "bol" blanc avec des durites noires)
    essai de voir si tu ne peut pas mettre un tournevis à l'arriere de celle ci au centre(par le haut d'après ta photo)
    Chpapou
    ok
    j'ai essayé ce que tu m'as dit
    - j'ai percé le cache en plastique (qui ne s'enlève pas) au droit de l'axe de pompe
    - j'ai passé mon tournevis dans l'axe mais aucune accroche au bout, tout est totalement lisse
    par contre je viens de remarquer que l'ensemble pompe/bobine est maintenu sur le bol blanc par un système d'ergots. Il suffirait de réussir à coulisser le tout sur un espace sans ergot. Mais c'est a priori grippé.
    je viens de mettre du dégrippant..... je tenterai dans une paire d'heures
    j'espère qu'il n'y aura pas de problème de pression d'eau, de ressorts ou autres.. pour la remise en place après vérification
    je te tiens au parfum
    Chpapou
    Voilà c'est fait...... ou plutôt pas (
    impossible à dévisser et à nettoyer cette pompe de recyclage
    J'abandonne..... sans regrets
    j'ai quand même ré-essayé de remettre la machine en route
    - remplissage OK
    - grésillement bobine électrique de pompe de recyclage
    - pas d'hélices qui tournent
    - vidage OK
    donc ce serait le moteur électrique de pompe HS........
    compte tenu de l'age et des frais probables..... on fera la vaisselle mano a mano pour un temps..... en attendant les promos : en janvier les arts ménagers ?
    Merci Pascal de ton aide et de tes conseils avisés
    Je ne manquerai pas à mon tour de rendre ce service aux internautes dans l'embarras, partant du principe que l'expérience des uns peut servir utilement aux autres.
    Chpapou
  1. [Blanc] lave vaisselle LV3 brandt C101 - Pb : remplisseur bouché ?
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 07h50
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt premia C101 bloqué sur vidange
    Dernier message: 30/01/2008, 07h57
  3. [Blanc] lave vaisselle brandt premia qui ne se lance pas
    Par invite0fb509ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 16h19
  4. [Blanc] Lave vaisselle electrolux diapason hélices ne tournent plus
    Par invite5b9373fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 15h55
  5. lave vaisselle Brandt premia C101
    Par invitea8d4c6ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 12h04
