[Thermique] Robinet thermostatique bloqué ! [résolu]
    jalons
    Unhappy Robinet thermostatique bloqué ! [résolu]
    bonjour : j'ai le même problème avec un radiateur, malgré que je viens de remplacer le robinet thermostatique "flonic shulumberger" c'est pareil : " la petite aiguille" ne revient pas quand on appuie dessus
    j'ai passé du dégrippant, j'ai tapé dessus !
    est ce qu'il faut tout changer :
    merci de votre précieuse réponse : jalon
    invite728b013d
    Re : Robinet thermostatique bloqué !
    J'ai ouvert une nouvelle discussion.
    Il faut insister, le clapet est bloqué en position fermé, prend une planchette et tapote jusqu'ç ce que le tige puisse être poussée et revienne librement.
    En dernier recours, taper sur le côté du robinet. Je n'en ai jamais vu résister.
    Pour éviter ce blocage laisser les robinets ouverts en grand en période estivale et penser à les manoeuvrer une fois par mois au minimum.
    Marc.
    jalons
    merci Cram 64: ça marche " il ne m'a pas résister"
    on mangera la soupe au chaud
    merci beaucoup : jalons
    invite728b013d
    Merci pour le retour d"information, je clôture le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Radiateur chauffe robinet thermostatique fermé ! [résolu
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 16h08
  2. [Thermique] Robinet de radiateur thermostatique : démontage ? [résolu]
    Par invitef8f9fa4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 14h32
  3. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 14h25
  4. [Thermique] Robinet thermostatique
    Par invite98a18e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 18h45
  5. robinet thermostatique
    Par invite9fa0d696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 13h28
