[Thermique] de pro a pro sur vaillant vkrs
    invite957f25ec
    bonjour bonsoir j'ai un petit problème chez un client elle a pas d'eau chaud sans que le chauffage soit allumer il n' y a de vanne 3 voies chaudière de 90 c'est une chaudière au sol avec un TH. 230V et quand se foutu TH. je le coupe ou je le shunt la pompe sanitaire ne veut partir même en mode été
    Donc avant d'appeler le SAV j'aurait avoir un éclairage
    PS: j'ai refait tous les câblages et c'est pareil merci
    invite728b013d
    Re : de pro a pro sur vaillant vkrs
    Bonjour à tous;
    Tu es sûr de la référence chaudière ? je ne trouve pas de notice. Ton aquastat doit donner la priorité au service ECS et en premier lieu vérifie que ta pompe de charge est alimentée, n'est pas gommée. il est probable que la circulation se fasse par thermosiphon d'ou peu de débit.
    Marc.
    invite957f25ec
    oui j'en suis sur je que les deux pompe marche bien et autant pour moi c'est une vks
    http://www.vaillant.fr/stepone2/data...tilisation.pdf
    <- la notice du client mais bon la tu m'aide pas trop le déjà vérifier se que tu ma dit je suis déjà dans le sav
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 05/10/2010, 21h24
  2. utiliser 2 TouCam Pro et Pro 2 sur Pc
    Par invite30fefcd3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/02/2010, 13h26
  3. [Blanc] Problème de puissance de chauffe Vaillant Atmomax Pro
    Par invite5f7203b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/01/2009, 21h59
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 28/12/2008, 16h50
  5. [Thermique] Problème chaudière Vaillant AtmoMax VUW pro 240 (gaz)
    Dernier message: 30/06/2008, 08h17
