[Thermique] Chaudière Brötje fuel : en panne totale ! [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Vue hybride
    invite8134202b
    Bonjour a tous, ma chaudiere brotje 3 de 1985 ne demarre plus, premier diagnostique boite relais HS?
    Pas de mise en defaut bruleur plus de voyant, par contre electricite arrive bien.
    La panne est survenu sans raison apparente.
    Merci de votre aide dans le diagnostique.
    Dernière modification par SK69202 ; 20/11/2010 à 17h19. Motif: Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique
    invite8134202b
    Suite du diagnostique, ce n'est pas le relais! et donc mystere sur cette panne.a priori celon moi je pense au regulateur de t° chaudiere HS!
    Qu'en pensez-vous?
    Merci pour vos remarques car aucun chauffagiste ne sait repondre et les electriciens sont un peu dépassés par le pb.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Brötje fuel : en panne totale !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage fred002,
    As-tu vérifié que l' aquastat de sécurité qui doit se trouver sur le tableau de bord sous un petit capot noir n'a pas déclenché, pour le réarmer il faut appuyer sur le bouton central.
    Marc.
    invite8134202b
    Bonjour CRAM 69 oui j'ai bien regardé et aucun soucis de ce cote.Je suis un peu perdu.
    Est-ce que tu sais comment s'appellle la piece qui se situe derriere la molette de reglage de temperature chaudiere car je pense a elle?
    invite8134202b
    excuse-moi pour ton psuedo CRAM 64
    invite728b013d
    C'est l' aquastat de réglage ou de régulation qui est moté es série avec la surchauffe. Tu as vérifié que la tension arrivait sur le connecteur brûleur, tu dois avoir deux fils entre T et Th, sur ce connecteur fais un pont juste pour essais tu supprime la chaîne de réglage et sécurité, comme cela tu sauras si c'est bien ton aquastat.
    Marc
    Manulaf
    +1
    Fait un pont (ou shunt) sur les 2 bornes de l'aquastat.
    Tu peux aussi le faire sur l'aquastat de sécurité pour le controler en même temps.
    Surtout ne laisse pas les ponts pour faire fonctionner ta chaudière, c'est juste pour t'aider à trouver la panne.
    invite8134202b
    Angry Re : Chaudière Brötje fuel : en panne totale !
    bonjour CRAM 64 et MANULAF merci pour votre aide mais le pont sur l'aquastat n'a rien donné et je n'ai pas d 'alimentation au niveau de la prise moteur de bruleur.
    J'ai schunté le microrupteur, les sondes de temperatures , l'aquastat et j'avoue ne plus savoir ou aller.
    N'hesitez pas a me donner des pistes de recherche meme etrange si cela peut faire avancer le pb car a ce jour toujours pas de chauffagiste competent.
    invite728b013d
    Il faut contrôler la tension aux bornes rouges du connecteur d'alimentation brûleur ! tu dois avoir 230 V entre N et L, si oui dépose le boîtier de contrôle, tu dois avoir 230 V entre L et neutre.
    Met le brûleur Hors tension et vérifie la continuité entre T et Th, si elle se fait, la chaîne régulation est fermée, le brûleur doit démarrer, sinon contrôle que le moteur est alimenté : c'est lui qui doit démarrer en premier pour la pré-ventilation de foyer.
    Si arrivé à ce stade, le moteur n'est pas alimenté toutes les chances que là boîte contrôle est défectueuse.
    Marc.
    Manulaf
    Vous pouvez essayer d'alimenter directement le bruleur par la prise Européenne par les bornes 1 et 3.
    invite8134202b
    re CRAM64 non je n'ai pas de courant entre L et N.
    Que entendu par T et TH ou cela se situe.
    Merci encore a vous pour votre aide.
    invite728b013d
    Si tu n'as pas de tension entre N et L du brûleur, c'est bien en amont que se trouve le défaut ! il faut ouvrir le tableau de bord et trouver l'alimentation sur le bornier. Tu dois trouver 230 V sur le câble qui doit entrer par un connecteur ou des dominos.
    Sur le connecteur brûleur tu as une partie noire avec indiqué T / Th, c'est là que se branche la chaîne de thermostat, mais si tu n'as rien sur N / L, tu n'auras rien sur T / Th.
    Tu es sûr d'avoir la tension sur la protection tableau ou dans la chaufferie ?
    Marc.
  1. [Thermique] Panne brûleur chaudière au fuel [résolu]
    Par invite70655aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 21h37
  2. [Thermique] Chaudière fuel Chaudière fuel Soliane : surchauffe ! [résolu]
    Par invited6c88677 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2009, 18h55
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 3.24 : en panne totale. [résolu]
    Par invite657a9a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 11h23
  4. [Blanc] Brûleur chaudière fuel : ne démarre pas. [résolu]
    Par invite3181b98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2009, 12h49
  5. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 15h57
