[Blanc] thermostat sur chaudiere dietrich dtg 130
    invite7067e172
    Je dispose d une chaudiere de dietrich dtg 130 eco nox et je desire brancher un thermostat d'ambiance. Sur quelle borne faut ilse raccorder? Faut il activer quelque chose sur la chaudiere? merci d'avance
    invite728b013d
    Re : thermostat sur chaudiere dietrich dtg 130
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage julien63000,
    Il faut te raccorder sur le bornier TAM A si le circuit chauffage est raccordé en A ou TAM B dans l'autre cas, retirer le shunt et relier les deux fils du TA à ces deux bornes.
    Le bornier se trouve dans le tableau de bord.
    Marc.
    invite7067e172
    merci pour la reponse mais je n'ai pas de bornier avec la mention tam alors je sais pas si il faut brancher sur le relais tel (et donc activer une fonction thermostat a distance) ou sur le pont qu'il y a sachant qu'il s'agit s'un contact securite ( ou il y a une entree et une sortie). Mon circuit chauffage etant bien sur le circuit A.
    Je possede une sonde de t° exterieure, est ce que cela peut creer un probleme de fonctionement avec le thermostat d'ambiance.
    invite728b013d
    Si tu as une régulation Diematic, tu ne peux pas monter un TA qui est un appareil électromécanique alors que la centrale de régulation électronique reçoit les informations de sondes (thermistances), fonctionnant sous tension de quelques Volts.
    Marc.
    invite7067e172
    Tu es sur car la personne qui nous a vendu le thermostat qui est un celiane nous a dit que c'etait compatible. et le plombier a eu son representant dedietrich et normalement c'etait bon.
    Dans le cas extreme si on ne peut pas le mettre si on supprime la sonde exterieure vu que si on fonctionne avec thermostat d'ambiance, elle ne sert a rien car c'est la sonde de t° sur le thermostat qui permettra le declenchement ou nonde la chaudiere.
    Le pont sur le contact de securite sert a quoi?
    julien
    invite728b013d
    Si tu as un régulateur Diematic avec sonde extérieure, elle est obligatoirement associée à une sonde de départ. Ce système est autrement confortable qu'un thermostat d'ambiance.
    Peux-tu faire une photo du tableau de bord de ta chaudière ?
    Marc.
    invite7067e172
    Comme tu voulais voici les photos du tableau de commande de la chaudiere
    julien
    invite7067e172
    salut
    je t ai mis les photos du tableau de commande de la chaudiere
    julien
    invite811eb245
    bonjour, n'y a til pas un écran en facade de la
    invite811eb245
    bonjour, d'apres les photos, c'est un tableau de commande diematic 3. il faut donc une sonde d'ambiance: 3 choix s'offrent a vous:
    - simple sans affichage et filaire(FM52) 86€ env.
    - une reprise de l'écran de la chaudiere avec liaison filaire CDI 2 (FM51) 170€HT env.
    - idem que la précédente mais sans fil CDR 2 (FM161) 300€ HT env.
    ce type de régulation est incompatible avec un thermostat d'ambiance.
    bonne journée
    voici les 3 types de tableau possible sur cette machine: le tien doit logiquement correspondre a l'image capture 1
  1. [Thermique] Chaudiére De Dietrich DTG S 107
    Par invite06558069 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 20h05
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 17/01/2010, 16h57
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG G 105
    Par invitec4397a8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 21h31
  4. [Blanc] chaudiere de dietrich dtg 125, pb sonde chaudiere
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 10h15
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 13/01/2006, 13h33
