mon lave linge brandt G4000 fait grève
    inviteb6622e4e
    mon lave linge ne démarre plus. si j'avance manuellement le cycle de lavage je m'apercoit que le tambour tourne bien, et donc l'essorage a l'air de marcher.
    j'ai essayer de le "démonter" par le bas , je n'arrive pas à bien voir l'intérieur.
    pouvez vous m'aider à y "voir + clair"
    Re : mon lave linge brandt G4000 fait grève
    j'ai un doute sur sa référence ne serait ce pas plutôt g400d ???? UNE MACHINE MONO VITESSE D'ESSORAGE??
    inviteb6622e4e
    oui c bien cela !
    re:
    je ne situe pas encore la panne mais a présent je situe la machine c'est déjà mieux
    si vous avez enlevé la plinthe il vous faut vous munir d'une clé a pipe de 8 et defaire les 2 boulons qui fixent le panneau avant une fois les boulons defait vous abaissez le panneau vers le bas et vous l'enlevez a partir de la vous avez accès a la majorité des composants de la machine
    vu le descriptif de votre panne je pense a une electrovanne hs il y en a 2 sur votre machine il vous faut pour cela les controler de préférence au multimetre
    sinon en direct en 220v voir si l'eau arrive dans ce cas
    inviteb6622e4e
    excusez moi , vous utilisez un vocabulaire inconnu pour moi ! :=)))
    pourriez me diriger vers un site qui me désigne les différents composants de la machine.
    inviteb6622e4e
    j'ai enfin réussi à ouvrir la machine !
    nouveau diagnostic :
    elle démarre toute seule, mais ne semble pas arreter l'arrivée => fuite par le tuyau d'arrivée d'eau
    ?????????????? par le tuyau d'arrivée d'eau?????? moi pas comprendre
    inviteb6622e4e
    merci de votre réponse!
    en fait , je pensais qu'elle ne démarrer pas mais je pense que mon robinet d'eau n'était pas suffisamment ouvert.
    en tournant + mon robinet et en attendant plus longtemps j'ai constaté que le tambour se déclenchait seul, et j'ai laissé le programme se poursuivre. je constate qu'au niveau du tuyau d'arrivée d'eau(tuyau reliant le robinet et le lave linge) fuit, mais je ne pense pas que ce soit moi qui ne l'ai pas assez serré, car il ne fuyait pas au début du programme.
    re:
    votre souci n'est pas donc lié a la machine il vous faut simplement revoir votre raccordement d'eau
    vous ou pas vous fuyard au départ ou non
    cela est en fait la seule chose a faire
    inviteb6622e4e
    non je pense que la mchine n'arrête l'arrivée d'eau et donc que le surplu d'eau s'écoule par le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau
    re:
    cela est impossible car si le cas elle s'évacuerai par le tuyau de vidange ou deborderai par le haut de la machine mais en aucun cas par le tuyau d'arrivée d'eau je maintient donc ma position
    inviteb6622e4e
    très bien je relance la machine et je regarde mon arrivée d'eau .
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Brandt en grève :)
    Par invite988ef4f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 01h34
  2. [Blanc] lave linge BB60 BRANDT fait disjoncter
    Par invite9db3c5c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/04/2007, 23h00
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 05/02/2006, 22h20
  4. Mon lave-linge Ariston fait sauter mon disjoncteur général
    Par invite1f25f73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 01h16
  5. mon lave vaisselle fait grève!!
    Par invitec447dec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2005, 14h39
