peritel ....encore
peritel ....encore
    invite983ae26f
    peritel ....encore
    Ma vielle TV (Vidéologic) détecte toute seule la présence d'un appareil branché sur la prise peritel et se commute automatiquement. Mais ma PS2 n'envoie pas le signal adapté....
    Qui peut me dire quelle broche donne le signal et quelle tension il faut lui appliquer?
    Re : peritel ....encore
    Sur péritel, broche 8 "commutation lente", broche 16 "commutation rapide".
    Entrée lente : état inactif 0 à 1 volts ___ actif 10 à 12 volts
    Entrée rapide:inactif 0 à 0.4 volts ___ actif 1 à 3 volts
    Les états inactifs correspondent à la réception TV.
    Les états actifs = TV en moniteur.
    invite983ae26f
    Si j'applique 12V sur l'entrée lente, ma télévision affiche un magnifique écran tout gris..... Mais pas l'image de ma PS2.....
    Comment puis-je esperer une amélioration?
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Citation Envoyé par dbmec
    Citation Envoyé par l'andouille
    la sortie de ta PS2 est
    en RVB ?
    ou en Video Composite ?
    Citation Envoyé par f6bes
    Entrée rapide:inactif 0 à 0.4 volts ___ actif 1 à 3 volts Les états inactifs correspondent à la réception TV. Les états actifs = TV en moniteur.
    Par conséquent , il s'agit juste d'une question d'interprétation des réponses qui t'ont été donnés !
    A plus tard
    invite983ae26f
    Dois-je comprendre que ma PS2 est en RVB et que je dois donc alimenter la broche 16 (commutation rapide) pour espérer avoir une image?
    Je vais essayer....
    Mais, question subsidiaire, pourquoi si je passe par mon magnétoscope (qui fait commuter ma télé) je ne peux avoir l'image de ma PS2?
    A bientôt....
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Je vais essayer....
    A bientôt....
    Parce que cela :
    A plus tard
    invite983ae26f
    Ma console n'envoie pas du RVB (enfin, je crois.... il n'y a qu'une prise cinch pour le signal vidéo).
    Si j'alimente la broche 8 (commutation lente) en 12V (état actif, TV en moniteur), j'obtiens un écran gris....mais pas d'images de ma PS2.
    Si je branche mon magnétoscope "tout seul", j'obtiens dès qu'il est en route l'image du magnétoscope sur ma télé
    Si je branche ma console sur mon magnétoscope en choisissant l'entrée AV, j'ai rien.....
    Si j'alimente la broche 16 en 2.5V (intensité 0.3A....) j'obtiens encore un écran gris....
    Je continue 5 minutes ce soir.... je ne suis peut-être plus en état de réfléchir.....
    Merci.
    invite1ff4dc54
    en effet la ps2 envoie en composite
    invitef4d4c95a
    Bonjour ,
    Dans ce cas , essaies de brancher ta :PS2 , sur un autre téléviseur et si tu n'as toujours pas de résultat positif , alors , il faudra penser à regarder du côté de la commande envoyée par cette dernière !
    Toutefois , attention , dans certains cas , les 2 commutations sont utilisées .
    A plus tard
    invite983ae26f
    A force de démonter mon adaptateur pour souder des fils (pour mettre les entrées au niveau convenable) il a été réduit à neant. Le nouveau que j'ai acheté pour le remplacer donne toute satisfaction: ma télé voit qu'il y a un signal et commute toute seule! :
    Merci de votre aide.
  1. Encore un problème sinus-cosinus (encore)...
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 15h55
  2. Relativité encore et encore ... avec un petit peu de math
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 09h59
  3. Brandt Premia C100 qui disjoncte encore et encore.
    Par invite3df77411 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2006, 16h16
  4. Péritel
    Par invite703957b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2004, 22h40
  5. Encore de l'zau, encore la vie sur Mars !!!!
    Par JPL dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/04/2004, 17h00
