[Thermique] Chaudière à Gaz Frisquet Bi-Cérame : pression chute !
    invite5bfc6e7b
    Chaudière à condensation Frisquet Bi Cerame installée en 10/2006, après de nombreux incidents (care mère, bloc, gaz, corps de chauffe) j'ai depuis longtemps un problème de pression , le témoin devient orange au bout de 24 h de remise d'eau (pas longtemps 40 secondes) et je suis donc obligé d'en remettre tous les jours sinon le témoin devient rouge et la chaudière se met en sécurité.Chose curieuse a la remise en route début octobre la chaudiére était au témoin vert après 4 mois de période d'été ce qui laisserait pense qu'il ne s'agit pas d'une fuite, quel est donc le problème ? sensibilité du témoin de pression ? fuite à une vanne ? Si quelqu'un connait la réponse merci de me la faire connaitre la SA Frisquet qui fait l'entretien annuel ce contentant de dire que c'est une fuite ....
    Dernière modification par SK69202 ; 28/11/2010 à 10h32. Motif: Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique
    BOB92
    eh oui, il s'agit d'une fuite .... donc il faut la rechercher .....
    Ce n'est pas toujours évident, mais bien observer tous les raccords de radiateur, les raccords de tuyauteries, les raccords au niveau de la chaudière ....
    invite811eb245
    ou bien le vase d'expansion de la chaudeire(le réservoir rouge tout en haut de la chaudiere qui ne joue plus son role(dégonflé)
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort : pression gaz amont brûleur trop faible !
    Par invite509cf3a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2010, 13h48
  2. [Thermique] Chaudière gaz ( ? ) : pression gaz en marche passe de 22mb à 10mb?[résolu]
    Par invite19702d67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 13h43
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 27/01/2009, 16h53
  4. odeur de gaz brule sur chaudiere Chaudière Frisquet 23 kW avec Eco-Radio
    Par invite5fd8b9ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 16h40
  5. [Thermique] Chute de pression mano.chaudière SD223C
    Par invite3bdf50f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 10h55
