[Blanc] LV AEG Favorit 88080 VI :message SAV i 30 ! " résolu "
    invitebecca18e
    Ce matin, l'appareil (Lave-vaisselle - AEG Favorit 88080 VI) indique le message suivant : "Sèchage chaud -SAV i 30", et la pompe paraît fonctionner sans arrêt.
    J'ai éteint et quelques heures plus tard essayé la remise en marche.Sans succès message "SAV i 30" toujours apparent.
    Si un membre a la solution, merci anticipé pour sa proposition.
    Rodu
    u96
    Re : LV AEG Favorit 88080 VI :message SAV i 30 !
    bonsoir,
    I30: systeme de dectection de fuite active.
    debranchez la prise de courant et penchez l'appareil vers l'arriere, de l'eau doit sortir par dessous.
    si c'est le cas demontez le panneau latteral droit puis rebranchez la prise et voyez d'ou sort l'eau en lancant un programme.
    cdt.
    invitebecca18e
    Bonjour u96,
    Je mets vos conseils en chantier ce matin.
    Je vous tiens au courant de la suite.
    Rodu
    invite39268180
    Bonjour, merci pour les infos.
    J'avais effectivement une fuite mais du coté gauche : code i30.
    Un goutte à goutte sur le filtre en bas arrière gauche, j'ai colmaté.
    Quelques astuces : il fallait faire glisser les panneaux latéraux vers le haut après les avoir légèrement écartés en bas devant. Le cache plastique en bas à l'avant s'enlève en le faisant glisser sur la gauche ( Je ne savais pas et j'ai cassé les deux pattes)
    Cela fait 4 ans que je l'utilise 1 fois par jour.
    J'ai été agréablement surpris par l'agencement des pièces, leur qualité apparente et le montage soigné : ca devient rare!
    Le précédent, un whirlpool m'a fait 11 ans avec un changement de résistance.
    invitebecca18e
    Eh bien voilà, problème résolu ce matin, il y avait une fuite (importante) à la durite de raccordement pompe/conduite vers le bras supérieur du LV.
    Prix de la pièce 31.86 €.
    Impossible de ne remplacer que la durite, il faut prendre l'ensemble.
    Merci pour vos conseils.
    Bon week-end.
    Rodu
    u96
    bonsoir,
    c'est bien a cette panne classique sur ce chassis Electrolux auquel je pensait.
    pour info la durite est collee en usine et non detaillee.
    cdt.
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle AEG favorit 80820[résolu]
    Par invite1547e3b7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/08/2010, 19h43
  2. [Blanc] LV AEG Oko Favorit 8081W qui s'éteint..... [résolu]
    Par invite1d290039 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2009, 17h57
  3. [Blanc] Lave-vaisselle AEG OKO FAVORIT 64800 message d'erreur ASL
    Par inviteada1b6c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 22h27
  4. [Blanc] Lave vaisselle AEG OKO FAVORIT SENSORLOGIC 91123503201. [résolu]
    Par monnoliv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 20h16
  5. [Blanc] pb aeg favorit 40860 message 30 inondation
    Par invite9cf2641e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 08h56
