[Blanc] panne cave à vin électrique
    pierrelaroche
    Mon problème: après surtension éléctrique(défaillance de neutre sur installation en 380 v) cave à vin climadiff ne redémarre pas, comment tester l'appareil, merci
    ptigui29
    Re : panne cave à vin électrique
    référence de la cave?
    pierrelaroche
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    bonjour, hélas je ne trouve pas la facture, d'après le manuel ça peut être CV 182
    Inscriptions sur le compresseur:
    ACC GL 35AA - 220-240V-50HZ PH1
    Thermally
    protected
    R 134a
    Merci de votre réponse rapide, bonne soirée
    PEPIN45
    shunter le thermostat pour essai, mais de grande chance que le compresseur soit hs
    pierrelaroche
    aie grosse tuile, comment puis je tester pour m'en assurer, merci
    ptigui29
    sur le boitier de raccordement du compresseur ,vous metttez le fil de phase marron provenant du cable de la prise à la place du fil noir
    pierrelaroche
    merci, je vais essayer ça, très bonne soirée, thermostat et compresseur ça se trouve en pièces d'après vous? Le modèle ça peut être aussi cvl 293
    ptigui29
    le thermostat oui,le compresseur il faut passer par un sav pour le remplacer (300/350€)
    pierrelaroche
    il semble que le seul fil noir que je trouve soit déjà relié au fil bleu d'arrivée secteur(neutre?)
    je me permets de joindre photos, merci encore de vos conseils
    ptigui29
    mettez le fil marron provenant du cable de la prise à la place du fil bleu relié au fil noir
    pierrelaroche
    une autre photo, inversée car prise à l'aide d'un miroir
    pierrelaroche
    désolé, encore moi, le fil marron en question c'est celui du milieu, pas de cosse distincte pour le brancher à la place du bleu
    ptigui29
    il faut enlever le fil bleu
    pierrelaroche
    ok merci, mais qu'est ce que je mets à la place, le support des trois fils marron semble fixé par une vis, je patauge un peu malgré vos conseils très précis
  1. [Blanc] Panne cave à vin climadiff (plus de froid)
    Par invitefdaa09fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 18h40
  2. cave à vin
    Par kuznik dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2009, 11h45
  3. [Blanc] cave a vin
    Par invite79e61e60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 16h53
  4. isolation cave à vin
    Par invited0498776 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2007, 11h19
  5. Pb cave à vin
    Par invite52ec4473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 21h46
