[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23ff : pas d'étincelle !
    invite90f3ac21
    Bonsoir, je possède une chaudière chaffetau et maury Niagara 23ff (révisée au mois de septembre 2010 avant le froid) qui refuse de démarrer. Elle se mets en sécurité voyant rouge allumé. J'ai donc ouvert, interrupteur en positon chauffage et eau chaude, âpres le démarrage du ventilo, le gaz arrive et la pas d'étincelle et elle se met en sécurité.
    J'ai donc fait un essai capo ouvert, j'approche une flamme de l'ouverture du bruleur, au moment de la phase de démarrage et merveille le gaz s'enflamme et tout semble fonctionner normalement eau chaude et chauffage, jusqu'au moment ou elle arrive a température, elle s'arrête donc et ne redémarre pas !!
    Aujourd'hui, un plombier est venu vérifié, les mains dans les poches ou presque un tournevis et deux clefs) il pense aux deux circuits-imprimés à remplacer pour 750€ !!! (c'est bientot noel !)
    Avez vous une idée sur l'origine de la panne ; circuit ionisation, circuit modulation, électrodes d'allumage….
    merci de votre aide
    joh93
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23ff : pas d'étincelle !
    Bonjour, il faudrait pouvoir verifier si en sortie d'allumeur il y a quelques chose qui sort.Si il n'y a rien il faudrait s'orienter sur le circuit je penses car l'allumeur est souder dessus malheureusement et tu ne peux donc pas changer juste l'allumeur.
    invitefdd941c9
    bsr petitsuisse
    je viens de rencontrer le meme probleme que toi sur le meme modele!
    mon chauffagiste a constate un pb au niveau du circuit electronique de l allumeur!
    c est une carte a changer
    j en ai eu pour 230 euros la piece
    voila j espere t apporter plus de precision!!
    la reparation a durer 30 min !!
    crdt
    Manulaf
    Vérifier l'état des électrodes ainsi que son cablage.
    Autrement carte electronique ou/et allumeur HS
    invite90f3ac21
    merci pour vos conseils,
    apparament les électrodes sont bonnes (pas de fissure et j'ai une continuité entre le câble et le bout de l'électrode) par contre je n'ai rien en sortie de la "carte electonique allumeur"
    Un chauffagiste "specialiste " doir venir demain (il commence a faire froid)
    Le premier m'a peut etre pris pour un américain avec son tarif !
    a bientot pour la suite..
  1. [Thermique] Chaudière chaffoteaux et Maury Niagara 23 cf : pas de chauffage !
    Par invited78d4489 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 22h48
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara FF :pas de bruit d'étincelles !
    Par invite2d5549ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 20h17
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 28 FF : pas de chauffage.
    Par invite38d8ca13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 09h29
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF, pas d'allumage. [résolu]
    Par invite97e94b40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/10/2008, 19h18
  5. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Niagara ne démarre pas
    Par invitebfbef9b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 15h53
