[Thermique] Panne chaudière (gaz) SRC 1987 - mise en sécurité
    invite757d795f
    Il s'agit d'une chaudière S R C 004 année de fabrication 1987 qui a toujours fonctionné convenablement, malheureusement elle est en panne depuis 2 semaines
    A l’allumage l’électrovanne de marque essex vibre quelques secondes puis le système se met en sécurité. Après de multiples tentatives - mettre sous tension puis couper - il arrive qu’elle s’allume jusqu’à atteindre la température de fonctionnement pour se remettre en sécurité à l’allumage suivant, parfois elle tient plusieurs cycles.
    J’ai essayé de nombreuses fois en vain de contacter le service technique, et me suis résigné à appeler un chauffagiste qui m’a dit que c’était l’électrovanne mais qu’il ne pouvait s’en occuper.
    Inutile de vous dire qu’étant électricien j’ai vérifié tout ce que je pouvais.
    J’ai constaté que le circulateur qui est commandé par un module électronique Tesch e92x1 ne fonctionnait plus, je l’ai branché en direct provisoirement.
    Le module électronique de commande est de marque Encon Type Furigas DICS 03 C.
    Peut être y-a-t-il parmi vous des spécialistes...
    Quel est votre diagnostic ?
    Avec mes remerciements
    invite811eb245
    Re : Panne chaudière (gaz) SRC 1987 - mise en sécurité
    bonsoir,
    c'est apparemment la ou les bobines d'électrovannes gaz qui sont HS (peuvent s'acheter séparément sur certaines chaudiere sinon, c'est le bloc gaz complet). En meme temps, si l achaudiere est de 87, je vous conseillerai le remplacement de l'appareil
    bonne soirée
  1. [Thermique] Mise en securité chaudiere ferolli gaz propane
    Par nours62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 22h19
  2. [Thermique] Chaudière Saunier-Duval thémis 2 23 c : mise en sécurité gaz de fumées ! [résolu]
    Par invite796301da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 18h01
  3. [Thermique] Mise en sécurité thermique chaudière gaz
    Par kurt51524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2009, 08h27
  4. [Thermique] Mise en sécurité chaudière gaz suite puisage ECS
    Dernier message: 14/03/2009, 23h49
  5. [Thermique] mise en sécurité chaudière à gaz Genuis
    Par invite57db8f81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 11h32
