[Thermique] extracteur qui se bloque
    carto31
    Bonjour a tous !Voila j'aurais voulu avoir un petit renseignement a propos d'un extracteur d'une sd 623.
    parfois l'extracteur se bloque tous seul en faisant un petit bruit électrique et je suis donc obligé de le relancé moi même en le faisant tourner manuellement pour qu'il puisse redémarrer (en sachant que lelisse tourne correctement)voila pourrais je avoir vos lumières sur se problème ?cela vient il de l'extracteur lui même ou d'ailleurs ?Merci d'avance!
    invite811eb245
    Re : extracteur qui se bloque
    bonsoir,
    c'est certainement le condensateur du ventilateur qui est fatigué. Ne connaissant pas ce modèle, je ne peux vous dire si ledit condensateur est remplacable(certains fabricant n'hésitent pas a le mouler dans le ventilateur).
    invite31c6329d
    Il faudrait vérifier quand il ne se lance pas qu'il soit bien alimenté en 220 volts...
    Si oui, il serait alors judicieux de procéder à un nettoyage de l'extracteur, soit de le remplacer...
    invite728b013d
    Le groupe extracteur coûte +/- 240 €, ce qui semble assez dissuasif pour une chaudière ancienne.
    Marc.
  1. Ports usb qui ne fonctinne plus et qui bloque l'ordinateur
    Par invite71f225ed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2010, 20h33
  2. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc : ventilateur extracteur se bloque ! [résolu]
    Par invite6895ba78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 13h38
  3. un pc qui bloque
    Par invite7661ca1d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2009, 14h33
  4. pc qui bloque au démarrage
    Par pere noel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2007, 21h06
  5. PC qui bloque
    Par invite99ac5e17 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2007, 12h01
