[Blanc] LV BOSCH sgs4602eu/07 : ne chauffe plus !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite1d570d78
    J'ai lave vaisselle BOSCH qui ne chauffe plus.
    Les cycles vidange, prelevage, lavage sont fait correctement, mais à froid.
    Comment verfier la resistance, est elle dans l'eau, il y a t il une sonde et comment demonter toutes ces pieces.
    Le lavage se termine bien sur O.
    Tout les autre pieces sont vérifier et sans graisse ni calcaire.
    Merci pour votre aide si possible
    PEPIN45
    Re : LV BOSCH sgs4602eu/07
    étonnant que la machine ne se bloque pas
    tu as controler les températures quand ?
    invite1d570d78
    Il n'y a pas de vapeur et l'eau restante sous la griile est froide
    A la derniere vidange le tuyau est froid
    PEPIN45
    re
    la résistance est sous la cuve à droite(en regardant le lave vaisselle de face)
    invite1d570d78
    Oui je la vois mais comment la demonter ou la tester. Devant il y a les departs de cablage , je vois 4 agraphes, je le suppose, si je les defais il y a de l'eau ou rien derriere.
    Avec un testeur quel mesure je dois trouver , le déclenchement de chauffe se fait quand, à l entrée de l'eau dans la cuve ou sur une tempo
    invite53552b1a
    Si tu sais accéder facilement aux connections et que tu as un ohmmetre,tu débranches ton appareil,les connections de la résistance et tu la mesures ,tu devrais trouver une valeur de 30-40 ohms.Tu peux aussi faire une mesure de tension qd l'appareil fonctionne et qu'il est ds sa phase de chauffe,mesure plus difficile à faire.A+
    invite1d570d78
    j'ai mesuré et 29.9 ohms, pour la tension je ne sais pas sur quel cycle il se met à chauffer.
    merci à tous pour votre aide
    invite53552b1a
    Là c'est un peu plus compliqué mais si elle fait 30 ohms et qu'elle ne chauffe pas tu n'auras jamais de tension.Autrement elle doit chauffer au moment du lavage et en fin de programme en sechage,il faut chercher.Tu as peut être une sécurité défectueuse ou ton thermostat .Fait des photos de ce que l'on voit en dessous de ton appareil on pourra peut être t'aider.A+
    invite1d570d78
    photo visu resistance
    invite1d570d78
    Désolé pour cette attente, je ne trouvais plus le dossier et l'appareil photos
    invite53552b1a
    Ok ,je vois pas grand chose si ce n'est des fils et je suppose que derrière c'est la résistance.Si on suit les fils on dirait un petit interrupteur (petite pièce brune au centre de la résistance) qui doit être fermé pour que l'appareil chauffe,là je decouvre car je ne vois pas bien comment cela fonctionne je ne connais pas.Si quelqu'un sait m'expliquer.C'est peut être un interrupteur qui contrôle la circulation de l'eau (j'attends vos réponses).Mais cela ne doit pas t'empêcher de le contrôler voir si tu as une tension présente entre l'un de ses points (fil blanc et si jamais de tension essaie avec le violet et blanc) et l'autre côté de la résistance (fil rouge).Je sais pas si je me fais bien comprendre ,on verra.A+
    bonsoir,
    la résistance est bonne
    pour info pas de chauffe au séchage (la cuve étant vide) cela est inertiel
    (chaleur du dernier rinçage)
    le switch est relié a une membrane qui ferme le contact pour chauffer que si l'eau est en pression,
    pour cela il faut que le niveau soit bon
    ainsi que la pompe de recyclage
    donc le doute est au niveau du remplisseur( situé coté gauche) qui est sans doute encrassé,
    des photos du remplisseur sont de mise
    invite53552b1a
    Merci pour l'info sur le fonctionnement du switch .A+
    invite1d570d78
    Voici les photos du coté gauche
    invite1d570d78
    photos electrovannes
    invite1d570d78
    nouvel essais des photos
    Re : LV BOSCH sgs4602eu/07 : ne chauffe plus !
    re,
    désolé mais rien n'est passé,
    voir si la taille des photos n'est pas excessive
    invite1d570d78
    invite1d570d78
    invite1d570d78
    j'ai mis les photos en pieces attachées en "aller en mode avancé" rt elle ne passe toujours pas, que faire
    invite1d570d78
    re essai par gerer les pieces attachées et non par le trombone
    invite728b013d
    Voici une photo d'écran de ce que tu dois voir, cliquer sur parcourir et envoyer la pièce doit s'afficher sous le cadre et sous le message ensuite envoyer.
    Marc.
    invite1d570d78
    C'est par ces fenetres que j'envoie'les Photos.
    re,
    reduisez la taille en octets des photos a mon avis c'est a ce niveau que le bât blesse
    invite1d570d78
    re essai en .gif reduit
    re,
    là je commence a avoir de sérieux doutes sur la réalité de la panne
    pourquoi???
    -1- la résistance est ok
    -2- le remplisseur est a l'état neuf de chez neuf
    -3- le programme se fait intégralement
    perso je veux bien tout ce que vous voulez
    mais après un tel constat permettez moi d'en douter ,
    un code défaut devrait obligatoirement apparaître
    car si le relais de chauffe situé sur le module était en défaut je voudrais comprendre pourquoi le module ne le signale pas
    donc pour l'instant je sèche
    invite1d570d78
    Hier j'ai fait 2 essais :
    1: lavage court à 55°, vidange, remplissage, lavage, vidange, replissage et lavage pendant 2 h arret sur reste, la trappe de poudre n'est pas ouverte.
    2: lavage long à 55° idem au précédent, l'eau etait à peine tiede.
    invite1d570d78
    Apres quelques recherches sur des postes j'ai trouver un cas similaire.
    La solution est de refaire les soudures seiches...
    donc je demonte les cartes electro.
    Au milieu de la carte programme il y a une soudure 'noire cramée'. je refais la soudure et repasse le fer à souder sur les autre soudures au cas ou.
    Je remonte le tout et je fais un essais .
    Le LV chauffe de nouveau , mais je n'ai plus de "reset" et la trappe a produit ne souvre toujours pas.
    Si quelqu'un a le schema de la carte ce serait bien
    PEPIN45
    la bobine d'ouverture n'est pas coupée ?
    invite1d570d78
    Ou se trouve la bobine d'ouverture
    les fils qui vont à la trappe sont bien connectés et vont ils une platine ou...
    sur le plan des pieces je ne vois pas ou va la connection
    merci pour votre aide
  1. [Blanc] LV Bosch sms6502ff/01 : ne chauffe plus ?
    Par invite851b3391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2010, 11h57
  2. [Blanc] lave vaiselle bosch SGS4602EU/07
    Par invite46f70269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 00h04
  3. [Blanc] LV Bosch 4602 ne chauffe plus
    Par invite495cf495 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/09/2008, 12h35
  4. [Blanc] lave bosch vaisselle ne chauffe plus
    Par invite01a75668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 19h51
  5. LV Bosch SGS 4802 ne chauffe plus :(
    Par invite6dd36e7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2005, 22h16
