[Blanc] LL Whirlpool, erreur F06: changer moteur ou carte ?
    invitef2694fae
    Sur whirlpool awm 8123, emballement moteur des les premiers mouvements de tambour et code erreur f06...
    A priori, problème de tachy
    Vérifs d'usage:
    Charbons: OK, remplacés,il y a peu
    Résistance ohmique bornes tachy: 68 ohms
    Tension borne tachy en tournant le tambour a la main: 1.6 v
    Vérification visuelle tachy: ras, mais tout étant serti, c'est pas évident (Je ne vois pas l'aimant). Les fils sont OK.
    ->je me demande comment la tachy peut être HS alors qu'elle est passante et délivre une tension en mode dynamique
    Bref, a votre avis je tente quoi: changement moteur ou changement carte?
    aux gourous qui prendront deux minutes pour me répondre.
    PEPIN45
    Re : LL Whirlpool, erreur F06: changer moteur ou carte ?
    as tu controler les soudures à la loupe sur le module ?
    invitef2694fae
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Bonjour, oui j'ai fait ca, il n'y a rein de cramé. Tout juste un peu de poussiere noire autour d'un composant IC (VIPer 20A).
    (le DIP-8 dans ce doc) : http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXtzyqs.pdf)
    Ne sachant comment tester ce composant j'ai vérifié toutes les résistances et je n'ai pas détecté de probleme...
    Du coup je ne sais pas trop sur quel pied danser :-/
    PEPIN45
    re
    je ne te parle pas de cramé, mais de soudures décollées, bizarre que tu n'en ai pas vue, en principe il y en as toujours une ou deux de pas terrible
    ce souci a déjà été rencontré
    la seule solution en est l'échange moteur complet,
    pour info ce que je signale est difficile a constater même en mode dynamique ,
    toujours est-il que la tension tachymétrique sur ce coup se veut instable et provoque ce genre d'anomalie,
    mais l'on constate effectivement une tension générée par la tachy l'ennui étant qu'elle ne vaut rien
    invitef2694fae
    Aargh, merci, je pensais pas qu'une tachy pouvait tomber en rade comme ça alors que les "signes extérieurs" sont OK.
    Bon, je vais donc me mettre en quête d'un moteur d'occasion (si quelqu'un a un plan, je suis preneur)
    Les refs a tout hasard: MCA 61/64 148/WHE0
    invitef2694fae
    Citation Envoyé par speedtoxic Voir le message
    Au fait, qqun sait me dire ce que veut dire le 61 dans cette référence? J'ai vu des moteurs présentant les bonnes références sauf ce premier chiffre (45/64). Je risque quoi si tout le reste correspond?
    Exemple: http://www.leboncoin.fr/electromenag...45.htm?ca=12_s
    C'est issu d'une awm 8120 et moi c'est une 8123.... A vrai dire, si c'est juste la puissance délivrée au niveau de l'essorage, ce ne serait pas bien grave...
  1. [Blanc] Erreur F06 sur machine a laver WHIRLPOOL 8126
    Par invite253f48be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 15h26
  2. [Blanc] LL Whirlpool AWO 9863 : erreur F06 ?
    Par invitede5b1e49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2010, 19h51
  3. [Blanc] LL Whirlpool AWM6103 : erreur F06 !
    Par invite35eba956 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/02/2010, 11h48
  4. [Blanc] Erreur F06 sur LL Whirlpool AWO 9763
    Par invite8732121111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 19h31
  5. erreur f06 sur lave linge awm8146 whirlpool
    Par invite8999e46d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 12h42
