[Divers] manque de tension sur une installation lumineuse de jardin
    invite5a0c57f4
    Question manque de tension sur une installation lumineuse de jardin
    j'ai un soucis avec mon éclairage de jardin .
    sur le circuit lumière , la dernière boule ne s'éclaire pas .
    j'ai testé , j'ai bien de la tension mais seulement 195Volt environ.
    savez vous ce qu'y peut générer cette baisse de Tension?
    y a t'il une solution ?
    cordialement perecastor
    invitef04e98e1
    Re : manque de tension sur une installation lumineuse de jardin
    Cela ressemble à une coupure du neutre Vérifiez les connexions en amont de la lampe .
    Cela doit être un branchement en // donc dans une boîte de dérivation ou directement sur la lampe juste avant
    invite5a0c57f4
    j'ai bien 195 Volt au niveau des 2 fils d'alimentation.
    je vais tester la tension dans la boite de dérivation
    mais pour ça , il vas falloir que je creuse
    invitef04e98e1
    Pourquoi creuser ? Si les lampes sont branchées en paralèlles , vous devez avoir 4 fils sur la lampe juste avant
  1. tension lumineuse???
    Par invite39abc615 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/12/2010, 20h33
  2. Tension de commande dans une installation de chauffage électrique
    Par invitefc71433b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 13h52
  3. installation chaudiere chaufferie abri jardin
    Par invite05c353b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2010, 09h10
  4. [Blanc] Brancher une cuisinière neuve sur une installation obsolete
    Par invite8532a5bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 17h03
  5. afficher une tension 0-12V sur une echelle lumineuse
    Par invite73f95ee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 20h14
