salut à tous, donc sur ce tvc capa bleu explose donc chgt capa str divers res, mais toujours rien l'alim, alim primaire pratiquement neuve, ne demarre pas si infos merci a+
01/02/2011, 11h29
#2
invite4f42bef9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
164
Re : tvc panasonic tc-14b3rf
Bonjour Toine42...!
Capa bleu...&... c'est vague comme référence...!
Si 1 schéma peut être utile...? je pense que celui de mon "scan" permettra de préciser le N° précis des composants déja changés & de chercher ceux à vérifier...!?
A+...
01/02/2011, 11h39
#3
invite4f42bef9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
164
Bon...!?je ne vois pas mon "Scan"...!?
2ème essai...!?
01/02/2011, 14h49
#4
toine42
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
354
merci pour le plan , c'est c 806 qui avais amorce à fait degage le str et resistance r 806 r808 merci a+
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/02/2011, 15h43
#5
invite53552b1a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
826
toine bonjour,
sais tu donner le numéro de ton chassis.
01/02/2011, 16h36
#6
invite4f42bef9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
164
Pour Info le chassis c'est Z375 chez Panasonic & CP375 chez DAEWOO...!
A+...
01/02/2011, 18h44
#7
invite53552b1a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
826
Ok
je regarde mais cette référence ne me dis rien comme ça
c'est bien ce qui est indiqué sur la coiffe arrière?
01/02/2011, 22h17
#8
toine42
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
354
merci à tous oui c'est bien le bon chassis, mais je bloque merci
02/02/2011, 08h46
#9
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
A 924 km au Sud-est de Paris.
Messages
11 859
oui c'est le bon châssis;vérifiez R803(68k) qui délivre la tension de démarrage (entre 15 et 20 volts dc)au ci de contôle
02/02/2011, 09h16
#10
invite4f42bef9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
164
Si c'est bien le condo (bleu.?.) c806 qui est à l'origine de la panne...il est probable que qq. éléments qui étaient à un potenciel de +/- 0volts n'aient pas apprécié d'en recevoir #300...!!!
Si, comme je le pense tu as 1 multimêtre,vérifie si le point 2 du "STR" est bien à # 0Volt...
& Vérifier R804 = 0,56ohms...D808/ R811/D806...&...!?
A+...
02/02/2011, 12h52
#11
toine42
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
354
salut, ok merci je regarde et te tiens au courant A+.
