panne sur vedette eg2000 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    cherve
    Re : panne sur vedette eg2000
    nm environ 3ko
    mb 2.5
    nb 2.5 kohm
    ije n'ai pas déconnecté tous les composants
    dois je recommencer?
    CHERVE
    re:
    ventilateur ok
    excusez moi de vous demander de recommencer pour les autres mais je préfère on est au bout de nos peines cela serait dommage de se planter bêtement
    cherve
    JE ne sais pas si tout cela est fiable mais en déconnectant tous les composants j'ai des résultats bien différents.
    LEs 2 515 soont à forte résistance 100 kohms
    les 517 sort à 2.5 kohm.
    MAis vue la qhalité de l'appareil j'auri peut être aussi vite fait de revoir cela correctement ...
    cherve
    pour les résistances et les 516 et 524 ils restent à restistance quasi nulle.
    re:
    c'est ce multimetre qui me pompe c'est dur de dire que c'est bon même si l'on en est certain
    voilà l'ennui
    cherve
    ok
    pas de problème je change de matériel et je reviens vers vous
    peut-être pas aujourd'hui.
    Merci en tout cas.
    CHERVE
    re:
    pas de soucis c'est quand vou voulez
    cherve
    Bonsoir et ... bon week end!
    Voilà:
    J'ai un mulimètre plus précis:
    504 ventilo environ 1 kohm entre les trois fils deux à deux (remarque comme je relève la résistance à certaine distance sur les cosses des fils .... j'ai un peu de mal..)
    516 524 passant
    501 32 ohm
    322 25 ohm
    515 environ 200kohm à température ambiante...
    et le 517 sous la cuve passant.
    Je suis sûr de s mes valeurs.
    Tout semble normal?
    Cherve
    bonsoir,
    tout est donc ok vous pouvez remplacer le module: 55x3763 carte electronique L10 +
    securité de porte ref:55x3339
    prix a vous faire donner et suivant état de la machine vous décidez
    tenez moi informé de la suite
    cherve
    Je collecte toutes ces infos et je ne manque pas de vous dire si le pb est résolu.
    CHERVE
    cherve
    reBonsoir!
    connaissez-vous un site qui me permettrais de trouver le prix de ces
    pièces?
    CHERVE
    re,
    le voici:
    Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
    http://www.cyberpieces.com/
    je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
    sa réputation n’est plus a faire
    cherve
    Il me reste encore une étape avant de commander le module c'est d'accèder à la sécurité de porte.....
    E? fait , il y a un faux contact... cad que le contact se coupe quand la porte est bougée...
    Comment démonte t on cette sécurité ? faut-il enlever le panneau avant ?
    CHERVE
    non il faut simplement defaire le masque de cuve sous le joint il y a des vis inox torx de 20 a l'avant et sur les cotés une fois défait il y a un acces pas trop facile pour l'enlever ce contact est clippé et cela n'est pas évident a expliquer via un clavier
    cherve
    Bonjour!
    J'ai enlevé le masque (je n'aurai pas trouvé ces vis seul!) et écarté le joint.
    j'ai donc un accès pas facile (la tête en bas!) au contact...
    J'ai l'impression qu'il y a deux vis torx encore ... que dois-je enlever lae poussoir blanc ET la partie noire ou que la partie noire?
    CHERVE
    re:
    erreur de ma part mes excuses
    le poussoir blanc est a conserver la partie noire est la sécu de porte c'est elle qui est a remplacer
    en ce moment je suis un peu perturbé par des problèmes d'installation donc peu dispo excusez moi mais demain cela ira mieux
  1. [Blanc] essorage panne sur vedette egee
    Par invite4628d355 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 14h55
  2. [Blanc] Panne lavante-sechante Vedette EG2000
    Par invitebf596c85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 12h57
  3. [Blanc] lavante séchante vedette EG2000 en panne
    Par invite56499f22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 22h11
  4. panne sur séche linge Vedette
    Par invite1ec8a2d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 14h37
  5. panne sur lave vaisselle vedette
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2005, 17h16
