[Blanc] Congelateur combi Thomson CKE 35 I ne fait pas asssez de froid
    inviteb291a06a
    Bonjour a tous.
    mon combi réfrigerateur-congélateur Thomson CKE 35 I ne fait pas assez de froid au niveau du congélateur (Mono Moteur)
    L'autre jour je me rends compte que le l'alarme du congélateur est allumée. Je vérifie si la porte est bien fermée et si le moteur tourne bien. A priori il ne fonctionne pas. Je décide de chinté le thermostat. Le moteur redémarre et j'attends le gaz tourner derriere le réf. Depuis le compartiment réf. fonctionne bien (voir trop!!) par contre le congélo ne fait plus assez de froid (le glaçons ne prennent pas et l'alarme reste allumée).
    Quelqu'un aurrait il une idée??
    Apriori le thermostat est HS!! En en mettant un nouveau cela pourra resoudre le problème du congélo!!
    Merci pour vos réponses.
    Patrick.
    Re : Congelateur combi Thomson CKE 35 I ne fait pas asssez de froid
    donner svp la température du local ou est situé le combi,
    et laissez pour l'instant le thermostat tranquille
    signalez si ce local est chauffé et quels sont ses critères (cuisine, garage, cellier,etc....)
    ensuite l'on avise
    inviteb291a06a
    Merci pour votre réponse.
    Mon réf. est dans le garage entre (10 et 15 °) à priori.
    En effet j'ai vu des posts qui parlent d'un mauvais fonctionnement dans un local froid.
    Ce que je ne comprend pas c'est qu'il fonctionnait comme cela depuis longtemps même avec des températures plus basses.
    En plus le réf. lui fait beaucoup de froid.
    Merci pour vos lumières.
    Patrick.
    re,
    partez du principe suivant tel que personnellement j'établis mes diagnostics,
    je ne cours jamais plusieurs lièvres a la fois
    il est bien plus simple de procéder par élimination de chaque anomalie constatée,
    pour l'instant l'anomalie constatée est de taille,
    a savoir:
    combiné situé dans un local ne correspondant pas au cahier des charges tels que définis par le constructeur
    remplissez ce critère,(température du local qui soit stable aux environs de 20°C tel le cas des cuisines ayant un chauffage conventionnel)
    ensuite si d'autres questions se posent,
    on avise,
    mais pas avant
    inviteb291a06a
    RE,
    Me conseillez vous dans ce cas de mettre le réf. dans un lieu chauffé au environ de 20°??
    Merci.
    Citation Envoyé par ptrickleroy Voir le message
    RE,
    Merci.
    re,
    je conseille pas,
    c'est impératif
    inviteb291a06a
    Je viens de retrouver la notice de mon réf.
    Il est indiqué que: Il faut un emplacement dont la température est comprise en 16 et 32 °C et qui si la température se situe entre 10 et 16°C, il convient de mettre en service la touche ''SUPER CONGELATION'' ce que j'ai déjà fait.
    Par conséquent j'en déduis que la pannne ne viendrait pas de son emplacement dans le garage!!
    A partir de ce constat que puis je envisager!!
    PAtrick.
    re,
    vous faites comme vous voulez mais je persiste et signe dans ma déclaration,
    a titre professionnel
    en aucun cas je n'autoriserai un client a utiliser un tel combiné dans un milieu aussi hostile,
    je ne vais pas débattre du pourquoi et du comment j'ai une telle attitude,
    si ce n'est le fait que le domaine du froid ne se résume pas en quelques lignes d'explications pour en assimiler les subtilités ,
    ce que je puis garantir est:
    qu'un tel milieu ne peut qu'être source a problème
    la preuve étant le constat actuel,
    a présent a vous de décider
    ps: exemple flagrant du bug:
    (résistance additionnelle activée)
    et après l'on signale que le frigo (compartiment) fait trop de froid (tu m'étonnes!!!)
    mais ne résout pas pour autant réellement le souci du congel(on ne fait pas d'un chat un chien via un simple bouton)
    Dernière modification par richard 31 ; 23/02/2011 à 13h03.
    inviteb291a06a
    Je ne mets pas en doute vos comptétences!! Loin de là.
    J'aurai juste aimé pouvoir tester une autre solution à mon problème en tout connaissance de ce fait.
    Imaginons que mon ref soit dans une cuisine et est le meme soucis.
    Que pourrais je alors envisager.
    Patrick LEROY
    re,
    je ne vais pas répondre a cela simplement a cause de ceci:
    si ma tante en avait (imaginez la suite)ceci d'autant plus que vous n'êtes pas encore devant un tel cas de figure
    inviteb291a06a
    J'ai deplace mon réf depuis environ 2 heures il est maintenant dans la maison à une température de 19 20°C.
    Je peux donc esperer que le congel refonctionne correctement!!
    Combien de temps dois je attendre.
    Le thermostat est chinté donc il fait du froid en permanence.
    Patrick.
    inviteb291a06a
    Petite précision!! J'entend comme de l'eau qui coule dans le circuit du congélo en permanence!!!
    Est ce normal.
    Patrick
    re,
    vous ai-je dit de shunter le thermostat??? non!!!!
    remettez tout en place tel qu'a l'origine,placé dans un local a 19/20°C constant thermostat en point milieu
    et laissez faire durant 48h en lui fichant la paix
    au besoin avec un thermomètre placé dans un verre d'eau au milieu du compartiment réfrigérateur,
    et un autre thermomètre posé sur une étagère du congélateur (pas de verre d'eau)
    ensuite l'on peut aviser
    pour l'instant voici mon réel point de vue:
    vous bricolez (vous et bien d'autres) du matos dont vous ne maitrisez pas la technologie,
    ce que vous risquez d'y gagner c'est: de fusiller un outil qui va bien,
    le froid,
    cela ne s'apprend pas au pied levé et demande des années d'expérience avant d'y mettre les mains,
    posez les questions et attendez que l'on y réponde avant de faire
    inviteb291a06a
    Voila depuis votre dernier message le réf est dans un lieu chauffé le thermostat n'est pas chinté.
    Résultat: le réf a demarré hier quand je l'ai rebranché sur le courant puis c'est coupé une fois la température (determiné pas le thermostat) atteinte et depuis plus rien il ne redemarre pas!!.
    (Il ne demarre donc que quand je chinte le thermostat!!)
    Je le laisse donc comme cela sans chinte et attends une réponse de votre part.
    Patrick.
    re,
    a présent vous pouvez remplacer le thermostat s'il n'a pas redémarré de lui même depuis votre dernier post
    inviteb291a06a
    OK pour changer le thermostat mais comment être sur que le congélo refonctionne bien!! Il n'arrivait pas à faire de glaçons depuis qu'il a son problème!!.
    Comment faire pour vérifier!!!
    Merci.
    re
    pour le thermostat le congélateur n'existe pas,
    si le frigo fonctionne,
    le congel fonctionne (par compensation de volume refroidi d'où l'importance que la température du local soit stable)
    donc si température du frigo atteinte le compresseur s'arrête et ne repart plus jamais
    c'est que le thermostat est hs
    on ne peut prédire d'autres soucis tant que celui-ci n'est pas résolu
    3 dysfonctionnements différents en même temps faut pas pousser !!!!!
    le 3ème étant un circuit hs auquel cas le thermostat ne couperait pas
    inviteb291a06a
    En debut d'après midi avant de repartir, cette fois ci le thermostat à bien declenché par contre a priori il ne s'est pas arrété. Il y a du givre dans le réf. Le congélo toujours pas de glacons.
    Autre détail!!! j'ai remarqué dans le fond du congelo une hernie du plastique!!! est ce important?
    En fait le thermostat cette fois ci ne s'arrète pas!!!.
    Aie Aie.
    Est ce utile d'insister??.
    J'entend au niveau du circuit du congelo comme de l'eau qui coule sans arrêt!!
    Patrick.
    re,
    ben vous avez tout gagné :
    décollement de paroi,
    le combiné est irréparable a présent ,
    ce que je puis déduire de tout cela est le fait que si l'on vient sur un forum pour demander de l'aide ,
    il ne sert a rien de tourner autour du pot
    vous signalez exactement votre souci en toute bonne foi
    et l'on tache de vous répondre au mieux
    mais pas de la façon dont vous l'avez présenté,
    car la finalité contredit totalement le début du sujet
    désolé,
    je me retire a présent de ce sujet
    qui est devenu du n'importe quoi
    invite2ce00573
    bonsoir,
    Il est pénible d'abuser de la gentillesse et du dévouement d'un modo et professionnel de surcroît.
    Salut
  1. [Brun] Congélateur Bosch ne fait pas assez de froid[résolu]
    Par invitee9e52a12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 12h58
  2. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 10h19
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 20h55
  4. [Blanc] Problème froid sur combi frigo-congélateur
    Par invite1d1b8e39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 14h18
  5. [Blanc] Congélateur ne fait plus de froid
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 07h02
