Bonjour a tous.
mon combi réfrigerateur-congélateur Thomson CKE 35 I ne fait pas assez de froid au niveau du congélateur (Mono Moteur)
L'autre jour je me rends compte que le l'alarme du congélateur est allumée. Je vérifie si la porte est bien fermée et si le moteur tourne bien. A priori il ne fonctionne pas. Je décide de chinté le thermostat. Le moteur redémarre et j'attends le gaz tourner derriere le réf. Depuis le compartiment réf. fonctionne bien (voir trop!!) par contre le congélo ne fait plus assez de froid (le glaçons ne prennent pas et l'alarme reste allumée).
Quelqu'un aurrait il une idée??
Apriori le thermostat est HS!! En en mettant un nouveau cela pourra resoudre le problème du congélo!!
Merci pour vos réponses.
Patrick.
