[Blanc] Moteur triphasé avec frein
    zeltak
    Bonjour j'ai un problème avec un moteur triphasé freiné. J'ai acheté une machine à bois (une toupie) qui lorsque je l'ai branché à un problème de frein , en fait lorsque je démarre la machine, le frein à l'air trop puissant et l'empeche de se lancer et si je n'attend pas et que je passe l'interrupteur sur triangle le moteur se lance.
    Est ce que cela pourrait être un problème de phase (inversion) ou tout simplement le frein qui ne fonctionne plus.A savoir que lorsque je l'ai acheté le vendeur l'a fait fonctionner normalement.
    Merci d'avance pour vos lumieres
    invitee2a2ac42
    Re : Moteur triphasé avec frein
    bonjour!je pense pas que le frein que le frein est en cause,ou l'inversion des phases,puisque le moteur fonctionne en triangle!pouvez vous nous mettre les photos ou le schema de la machine?
    zeltak
    Bonjour alors en fait le moteur est branché normalement (je suppose car cela à l'air d'avoir été branché d'usine.
    Ensuite il y a 2 fils jaunes qui descendent du moteur et qui sont branchés d'une manière pas très tres catholique avec 2 fils rouges je vous joins la photo.
    verzu29
    Bonsoir ,
    Ca ressemble a un freinage par courant continu.
    Qu'est -ce qui commande le freinage ?? un bouton poussoir ??
    zeltak
    Bonjour il n'y a pas de commande de frein si ce n'est une commande d'enlèvement du frein pour pouvoir faire tourner l'arbre à la main lorsque le moteur est arrêté
    Le bouton de marche est un bouton avec 2 positions , étoile et triangle en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et à l'inverse pour débrayage du frein
  1. Alimenter moteur monophasé avec réseau triphasé
    Par invite7675a4dc dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2011, 20h10
  2. faire une generatrice avec un moteur (triphasé)
    Par invitea158690d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2011, 11h54
  3. Alimentation moteur disque dur triphasé avec monphasé
    Par invite0e34f169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 18h49
  4. Pourquoi un moteur Wankel n'a-t-il pas de frein moteur?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/02/2009, 10h12
  5. Conso d'un moteur de voiture au frein moteur
    Par invite73cde8c9 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/01/2008, 19h14
