[Blanc] Panne LV BOSCH Aquasenor - Pas de remplissage
    invite82923faf
    Bonjour !
    J'ai lu et relu pas mal de posts pour trouver réponse à ma panne et j'ai déjà fait quelques manips, mais il me semble utile de préciser les raisons de ma panne :
    la semaine dernière, un cycle de lavage était en cours (début de cycle, premier 1/4 d'h) et j'ai coupé l'arrivée d'eau générale de l'appart en raison d'une fuite en oubliant complétement le lave vaisselle qui tournait. Il est resté toute la nuit allumé, alimentation d'eau coupée. Le lendemain, "48" était affiché, j'ai coupé l'alimentation électrique et me disant que je verrai ça en rentrant le soir.
    Résultat : il ne se remplit plus.
    Si j'allume j'entends bien la vidange, qui s'effectue correctement car j'ai mis un litre d'eau dans le fond à l'intérieur et l'eau a bien était vidangée. L'afficheur indique "2h". Ensuite plus rien.
    Si je fait un reset, la vidange se lance pendant une minute puis plus rien.
    Après avoir consulté le forum voici ce que j'ai fait :
    - Démonté tous les panneaux.
    - J'ai incliné vers l'arrière le LV de 45°, mais j'ai rien entendu ou vu en terme de fuite d'eau.
    - J'ai regardé le flotteur rouge, qui est en position basse. A priori pas de problème de ce côté.
    - J'ai mesuré la tension sur l'Aquastop, elle est nulle. Même si je lance un programme elle reste à 0V.
    - J'ai mesuré l'impédance sur l'Aquastop à vide, j'ai 12 ohms.
    - J'ai regardé (juste regardé) les différents compartiments, mais sans trop savoir lesquels sur le côté gauche du LV, ils sont vides et plutôt propres...
    - J'ai commencé à démonté le panneau où est la carte micro, mais avant de brancher le fer à souder, je viens demander plus d'aide !!
    Bref, je me dis que vu les circonstance de la panne quelqu'un à une idée précise d'où cela peut provenir. Il marchait très bien avant cette bêtise d'avoir coupé l'arrivée d'eau.
    Merci beaucoup par avance de votre aide !!!
    Re : Panne LV BOSCH Aquasenor - Pas de remplissage
    l'impédance de l'aquastop a 12ohms ne correspond a rien de bon,
    les bobines d'un aquastop se mesurent en calibre kohms
    reste ceci:
    oublier un appareil robinet fermé en phase de remplissage occasionne logiquement la surchauffe de 2 composants
    -1- les bobines de l'aquastop
    -2- le triac de commande des dites bobines(sur le module)
    reste a contrôler cela pour trouver la panne
    invite82923faf
    J'ai refait la mesure et j'ai toujours 12 ohms.
    Peut être que je m'y prends mal, mais voici ce que j'ai fait :
    - J'ai démonté le cache en bas derrière le LV où est branché l'arrivée d'eau,
    - J'ai déconnecté les cosses qui viennent du LV pour isoler l'aquastop et j'ai pris la mesure directement sur les deux fiches qui partent sur l'aquastop.
    Je ne vois pas où faire la mesure sinon.
    J'ai démonté le bloc où est l'aquastop, mais c'est moulé...
    Cette mesure veut dire que la bobine est HS ?
    Il est possible de la tester en mettant 240V en direct, c'est nécessaire ?
    Merci !
    re,
    vu la valeur lue ,
    l'aquastop est hs,
    mais hélas au vu de ce constat
    l'intensité demandée par les bobines de l'aquastop ont sans doute mis le module sur les rotules
    de fait je crains le pire a son niveau
    invite82923faf
    merci richard31 !
    alors voici les quelques manip supplémentaires que j'ai effectué :
    - déjà j'ai démonté le module pour voir où étaient les triacs... et bien c'est du joli, il y a en un avec un joli cratère... donc à priori, y'a des chances que ce soit celui qui commande l'aquastop. voir photo.
    - du coup y'a déjà ça à changer...
    - sinon je me suis dit que j'allai tester l'aquastop, malgré la résistance de 12 ohms, j'ai donc fait un câble 240V pour monter directement sur l'aquastop (voir photo). alors quand c'est branché (juste l'aquastop en direct) il y a un bruit, un léger ronronnement dans l'aquastop, mais pas de bruit d'eau.
    je me suis dit qu'une pompe du LV s'occupait peut être de ça (j'y connais rien du tout en électroménager... ), donc j'ai remonté le module, lancé un programme avec l'aquastop commandé en direct, mais à part la vidange rien ne se passe...
    quelqu'un a une suite de diagnostic à me proposer ?
    - je change le triac et l'aquastop où c'est plus compliqué ??
    - d'ailleurs si vous avez la référence du triac ou équivalent je suis preneur car en cherchant sur le net, j'ai pas retrouvé la même référence ( Z9M A840 de chez ST )...
    merci merci encore merci !
    re,
    pour moi ce n'est pas compliqué,
    perso,
    je n'ai jamais remplacé un triac sur un module,
    vu mon obligation de résultat,(je suis un pro)
    je ne puis que remplacer le module et l'aquastop
    ce qui fait une ardoise assez lourde
  1. [Blanc] LV Bosch SGS56A39 : cogne au remplissage ?
    Par invited64992c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2011, 12h01
  2. [Blanc] Bosch SGI57M, lenteur de remplissage
    Par invitebc4ad784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 12h26
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch : pas de remplissage
    Par invite42073ad1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h09
  4. [Blanc] Pas de remplissage LV Bosch
    Par invite8904457c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 19h20
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle miele G542 pas de remplissage
    Par invite59af6218 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/04/2008, 20h23
