[Blanc] graveur de salon Philips DVDR 615 ne grave plus
    invitea5888ca3
    Mon graveur de salon Philips DVDR 615 ne grave plus les DVD R (et les fiche en l'air), en revanche pas de problème avec les DVDR W.
    Sur Internet, j'ai pu constater que la cause est l'usure du bloc optique, qui faiblit) (le rayon nécessaire pour les DVD RW est moins fort, ce qui explique que le graveur marche encore avec les réinscriptibles.
    1/ Puis-je remplacer sr ce modèle le bloc optique par un graveur de PC (selon les modèles de graveurs de salon, en fonction des nappes deconnexion, ça peut marcher)?
    2/ A défaut où puis-je trouver le bloc optique spécifique pour ce modèle Philips, et quelles sont ls références?
    Merci d'avance, et bonne soirée.
    invitef80bfdd5
    Re : graveur de salon Philips DVDR 615 ne grave plus
    bonsoir,
    voici le plan et des lors les reférences que vous cherchez
    http://elektrotanya.com/philips_dvdr.../download.html et "get manuel"
    bonne chance
    invitea5888ca3
    Bonjour et merci pour la réponse.
    Hélas, je ne parviens à télécharger aucun des fichiers PDF, peut-être parce que mon PC tourne sous Mandriva (Linux).
    J'essaieraioplus atrd depuis Windows.
    Mais j'ai une question à vous poser de nouveauu: savez-vous si je peux brancher simplement un graveur d ePC à la place de la platine de gravure dans ce modèle de graveur de salon? Ce serait mojns cher et plus simple, peut-être.
    Merci encore, et bonnes soirée.
    invitef80bfdd5
    ca me smble plutot impossible car deja pour le fixer et tomber juste pour le chariot et puis quasi sur que les connections divergent
  1. [Brun] Graveur dvd de salon philips
    Par invite249c8204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 23h39
  2. [Brun] Lecteur-graveur de salon Philips
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 20h07
  3. [Brun] Graveur De Dvd De Salon Philips
    Par Astérix77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 16h44
  4. graveur de salon philips
    Par invite5193761f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 18h07
  5. cherche doc graveur dvdr de salon emprex e 3008
    Par invitef59dbeb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 19h30
