[Divers] Moteur claret
Moteur claret
    invite3e6d5b74
    Moteur claret
    Bonjour a tous.
    je viens de récupérer un moteur A.L.Claret qui entraine une pompe Deloule.
    Type To-238-x
    Moteur 253
    CH 1/3
    Ph 3
    Peut il fontionner en 230v? si oui comment le brancher, il y à 3 fils verts et 3 fils noirs.
    invitef80bfdd5
    Re : Moteur claret
    bonsoir,
    un triphasé ne peut fonctionner en monophasé
    invite728b013d
    Re : Moteur claret
    Bonjour à toutes et à tous, bienvebue sur le forum dépannage lepeintre31,
    Amical salut michelduc il est quand même possible de faire fonctionner ce moteur sous quelques conditions : connaître les caractéristiques et installer un condensateur, notre ami Labobine a créé une règle qui facilitera le calcul :
    http://www.volta-electricite.info/ar...lng=fr&pg=2000
    Marc.
    invite3e6d5b74
    Re : Moteur claret
    ok merci pour vos conseils je vais voir car je ne suis pas sur qu il marche encore je vais tente de le tester en tri d'abord.
    Labobine
    Re : Moteur claret
    Votre moteur étant en tri, vous avez les entrées et sorties repérées par les couleurs.
    Si vous voulez faire un essais en le branchant en mono avec un condensateur permanent, il vous faut d'abord le coupler en triangle (230v tri)
    Pour cela il vous faut d'abord repérer les 3 enroulements qui correspondent chacun à un fil vert et à un fil noir à l'aide d'un contrôleur en position ohmmètre sur le calibre 200 Ohms
    Vous prenez un fil vert que vous allez repérer "1" et avec l'ohmmètre vous allez chercher la continuité avec un des 3 fils noirs et ce fil vert (1). Le fil noir qui va correspondre c'est à dire être en continuité devra être repéré 11.
    Vous prenez un deuxième fil vert que vous allez repérer "2" et vous chercher le fil noir correspondant qui devra être repéré "22".
    Le troisième fil vert restant devra être repéré "3" et le fil noir restant "33" (regarder si ces 2 fils sont bien en continuité).
    Pour coupler en triangle il suffit alors de mettre ensemble les fils repérés :
    1 et 33
    2 et 11
    3 et 22
    Pour brancher ensuite votre moteur :
    Le condensateur est branché à 1 et 3
    Pour le premier sens de rotation le secteur est branché à : neutre à 2 et phase à 1
    Pour le deuxième sens de rotation : neutre à 2, phase à 3
    En sus de l'URL de mon article qui vous a été donné pour le calcul du condensateur, vous avez aussi en complément cette page sur mon site :
    http://sites.google.com/site/rebobin...ur-tri-en-mono
    En principe ces moteurs démarrent assez bien, toutefois comme ce système n'est pas une "science exacte", seul le convertisseur/variateur donne pleine satisfaction, mais cela va dépasser dix fois le prix de votre moteur.
    Amicalement, Gérard
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  2. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
  3. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
  4. [Divers] moteur claret
    Par invite801cd09c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 07h15
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
