[Divers] Cumulus Ariston Mod 300 AXST
    invite7d9886a4
    la temperature du cumulus à baissé d'un coup mais chauffe quand meme, j'ai ouvert le boitier et tourné vers le + la petite vis blanche à droite des connections electriques. Celle-ci me semblait molle. Pas de resultat, avez vous une piste pour resoudre cette baisse de temperature. Merci et bonne journée.
    invitef80bfdd5
    Re : Cumulus Ariston Mod 300 AXST
    la température a baissé, c'est souvent du a ce qu'il ne chauffe plus mais que l'eau diminue de température vu la quantité d'eau froide qui remplace l'eau chaude utilisée. il y a donc la securité se trouvant sur le thermostat qui est declenchée et des lors on peut la réenclencher pour voir si cela tient dans le temps car si elle redéclenche, presque sur que le thermostat variable est hs. si mainten,ant securité non declenchée , faut mesurer la resistance
    invite7d9886a4
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    comment fait on pour réarmer le thermostat ?
    invitef04e98e1
    Si possible une photo du thermostat on vous indiquera ou il faut réenclencher la sécurité .
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitef80bfdd5
    avec une pointe , on pousse dessus et on entend s'il s'enclenche . ca se trouve sur le boitier thermostat , on y voit un trou a cet effet
  1. [Thermique] probleme cumulus ariston
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2010, 21h37
  2. [Blanc] problème cumulus ariston
    Par invite602644e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 11h12
  3. [Thermique] cumulus ariston 300 xst
    Par inviteaf06b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 17h02
  4. [Thermique] Cumulus Ariston fuit sur une fiche
    Dernier message: 22/03/2008, 21h43
  5. [Thermique] Surchauffe connecteur cumulus Ariston ? [résolu]
    Par invite46fe2011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 08h54
