[Divers] pb chauffe eau
pb chauffe eau
    invite8ce07ac3
    Question pb chauffe eau
    voila mon petit soucis: mon chauffe eau ne s'est pas enclanché cette nuit et du coup, je n'est pas d'eau chaude.Il me semble que l'on peu le renclancher manuellement (à l'aide d'un cure dents par ex) . Pouvez-vous me dire où exactement je dois faire cette manip?
    merci beaucoup
    je mets ci dessous la photo du boitier sous mon chauffe eau
    merci encore
    invite728b013d
    Re : pb chauffe eau
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage africaqueen18,
    La procédure suivante doit être utilisée pour mettre les photos en pièce jointe :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Je l'ai remplacée afin de pouvoir la remettre annotée.
    IL faut appuyer avec un outil suffisamment fin, insiste l'armement n'est pas toujours facile.
    Marc.
    invite8ce07ac3
    Re : pb chauffe eau
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    merci beaucoup pour ta réponse aussi vite
    par contre je n'ai pas dû insisté beaucoup car je n'ai pas entendu de petit "clic" je vais donc ré-insister
    D'autre part, et vu mon ignorance totale en matière d'életricité, je poste 1 ou 2 photos (comme tu me l'as indiqué.....si j'y arrive...) de mon compteur électrique . Peut-être que le fusible est tout simplement mort. Lequel de ces "dessins" représente le chauffe eau?
    encore merci
    véro
    invitef80bfdd5
    Re : pb chauffe eau
    bonsoir,
    premier tableau il y a a droite un bloc relais qui sauf erreur commande cet appareil . un simple multimètre peut vous dire si le 220v est sur le chauffe eau (cout a partie de 5€) car travailler a l'aveugle ne resoud rien
    invite728b013d
    Re : pb chauffe eau
    Bonjour mchelduc bien sûr mais si nos amis peuvent éviter la douche froide demain matin il y a un moyen simple qui consiste après avoir réarmé le thermostat mettre quelqu'un devant le compteur et lui demander de regarder comment tourne le disque (compteur ancien) et mettre le contacteur jour nuit (dernier module photo de gauche) en position marche forcée en bas, si le chauffe-eau est en état de marche le disque va tourner plus vite.
    Si le compteur est électronique une LED clignote lentement quand le chauffe-eau sera mis en service la LED clignotera plus vite.
    Au choix, laisser le relais en marche forcée il se trouvera en automatique demain matin, ou le passer en auto il démarrera ce soir.
    Marc.
  1. [Blanc] Pb chauffe-eau atlantic, fonction anti-chauffe à sec activée
    Par invite30b3529f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 18h49
  2. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  3. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par invitee4deda95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 16h35
  4. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 17h32
  5. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
