[Thermique] Modification Chaudière De Dietrich CITY BIC
    invitee7ff5220
    Suite à une énorme facture de gaz, je voudrai stopper le maintien en température du ballon d'eau chaude sanitaire sur ma chaudière de dietrich CITY 24 BIC GN.
    Il s'avère que celle-ci se trouvant dans la cave, le ballon se refroidit très rapidement et la chaudière ne fait que de le réchauffer...
    Je voudrais savoir s'il y aurait possibilité de désactiver complètement ce ballon afin que ma chaudière consomme moins de gaz....
    P.S. : J'ai emmenagé dans cette maison il y a maintenant 1 an, la chaudière a 2 ans.
    invitee7ff5220
    Re : Modification Chaudière De Dietrich CITY BIC
    Bonjour, je voulais préciser que celle-ci a un ballon de 65 litres..
    behache
    Je vous propose cette solution
    1 L'e-c-s étant à température et la chaudière donc à l'arrêt, la débrancher celle-ci du secteur.
    1 Mesurer la valeur ohmique (la résistance) de la sonde (NTC à
    coefficient de température négatif) ballon " sb "
    2 Approvisionner une résistance d'une valeur ohmique un peu plus faible.
    3 Débrancher la sonde " sb ", y substituer la résistance.
    4 Remettre la chaudière sous tension, elle ne devrait plus jamais réchauffer l'e-c-s
    Nota :
    Je suis très surpris que le maintien en température du ballon e-c-s provoque d'énormes facture de gaz.
    Ce BIC (Ballon Intégré Compact) doit être isolé et même si la chaudière est installée dans une cave les pertes ne devraient pas être énormes !
    behache
    Re bonjour
    Accès facile à la sonde ecs, voir connecteur SB page 25 de
    http://www.biossol.gr/files/EN%20Man...20BIC%20Fr.pdf
  1. panne chaudiere de dietrich 24 bic gn
    Par invite117ee162 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2009, 19h54
  2. panne chaudiere de dietrich 24 bic
    Dernier message: 19/03/2009, 17h32
  3. [Thermique] Chaudière de dietrich City 24 BIC/II
    Par invite5928d820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 11h14
  4. [Thermique] Problème chaudière murale De Dietrich bic 24
    Par invite7880c61b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 18h41
  5. [Thermique] panne chaudiere city compact 24 bic [résolu]
    Par invite1e297352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 17h39
