[Blanc] Tambour bloqué lave-linge Vedette vlt4087
    invite1df0958b
    Bonjour à tous et merci à l'équipe Futura-sciences pour ce forum.
    Hier soir, j'ai mis une machine à lavé en route.
    A un moment, sa a commencé à sentir le chaud (pas le brûler).
    Une fois le programme terminé, j'ai ouvert mon lave-linge par le haut, et j'ai découvert que mon tambour était bloqué.
    Ce matin, j'ai décidé de prendre les choses en mains et j'ai commencé à démonter les parois de ma machine à laver. J'ai tout d'abord découvert que la courroie reliant le moteur à la poulie avait cédé.
    Ensuite, j'ai essayé de faire tourner la poulie manuellement, dans un effort intense, j'ai réussi à la débloquer, mais je suis bien coupé au passage au niveau des doigts. Après avoir essayer de faire tourner le tambour par la trappe habituelle, il s'est bloqué de nouveau, j'ai ensuite arrête mes investigations.
    Après avoir réfléchi, je pense que le blocage du tambour pourrait provenir d'un roulement défectueux. Le frottement de la courroie sur la poulie aurait donc provoqué l'odeur de chaud et la casse de la courroie.
    Mes questions sont :
    - Comment vérifiez l'état des roulements de mon lave-linge ?
    - Pensez que mon problème peut venir d'autre chose ?
    Dans l'attente de votre réponse, bon week end, Livegen.
    Re : Tambour bloqué lave-linge Vedette vlt4087
    déposez la résistance
    ensuite via un tournevis plat faites pression sur la trappe qui bloque le tambour via le passage de la résistance
    et tournez a la main jusqu’à ce que la trappe soit positionnée en haut
    invite1df0958b
    Merci richard31, je vais essayé cela tout de suite.
    Voici le plan de ma machine à laver pour plus de précision :
    http://pdf.sogedis.fr/VEDETTE%20VLT4...VLT4087F01.pdf
    invite1df0958b
    J'ai enlevé la résistance, la trappe où l'on met le linge est ouverte, j'ai réussi à remonter légèrement le trappe d'accès, elle se situe maintenant au niveau de la façade. Maintenant, je n'arrive plus à l'atteindre au niveau de la résistance, le tambour est de nouveau inaccessible.
    Que me conseillez-vous de faire ?
    Meilleures salutations, Livegen.
    invite1df0958b
    Ok j'ai réussi à récupérer mon linge, apparemment le couvercle du tambour s'est ouvert pendant un cycle, maintenant il tourne correctement, il n'y a que la courroie à changer
    Merci Richard31 pour votre aide.
    invite1df0958b
    mon problème n'est pas terminé, une pièce métallique a été arraché après un essaie en mode essorage (progressivement 100->800)
    Au alentours de 500tr/mn j'ai entendu un gros bruit métallique. Après avoir mise mon lave-linge hors-tension, j'ai extrait la pièce et elle ressemble fortement à la numéro 323 sur le schéma de ma machine à lavé.
    A première vu il s'agit d'une épingle de résistance, cette pièce est-elle indispensable ?
    invite1df0958b
    le message précédent n'étant plus éditable, je complète mon message :
    A première vu il s'agit d'une épingle de résistance, je crois qu'elle permet de maintenir la résistance pour éviter qu'elle touche le tambour. Je ne vois comment elle remplie son rôle et si elle est vraiment indispensable, quelqu'un pourrait-il me fournir ses informations ?
  1. [Blanc] Tambour de lave linge Brandt bloqué
    Par invite52e39ca3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/10/2007, 19h15
  2. Tambour du lave linge bloqué
    Par invitec0f43f92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 17h05
  3. [Blanc] lave linge wirlpool: tambour bloqué
    Par invite44a408f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 19h51
  4. Tambour lave linge Bosch bloqué
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 23h43
  5. Lave linge - Tambour bloqué
    Par invitefc3b6016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2006, 14h17
