[Divers] Moteur CC 12V : chauffe, ajouter une résistance électrique ?
    inviteb9a622e3
    bonjour ,
    voila j ai un moteur électrique de 12v 3.5A que je branche sur une batteries de 19L30A en direct et le moteur chauffe ??? me faut il une résistance entre deux ??? c est pour faire un ventilo aussi un variateur se serait cool ? non ?
    les deux viennent d une voiture.
    merci de me renseigner je suis nouveau ici
    inviteb9a622e3
    Re : Moteur CC 12V : chauffe, ajouter une résistance électrique ?
    moteur 12v dc 3.5 A et il chauffe en direct sur la batt de 12V 30 A , quel resistance puis je mettre pour avoir le bon transfert en A que demande le moteur ?
    vincent66
    Branché sur la batterie il va tirer... 3,5A..!
    Pour régler sa vitesse un variateur serait préférable à une résistance.
    Vincent
    inviteb9a622e3
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Vincent
    oui merci , daccord mais quel type de variateur ? j en avais un mais il a fondue , oups
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par marty76 Voir le message
    il a fondue , oups
    Bourguignonne , ou au fromage ?
    invitef80bfdd5
    le variateur doit pouvoir supporter l'ampérage de votre montage. maintenant que le moteur chauffe, c'est plutot normal vu sa puissance de 42w sachant que la batterie chargée peut aussi donné 1 a 2 v supplémentaire bien chargée et des lors porté le moteur a plus de 50w. en considérant un rendement de 80% c'est tout de même 10w a évacuer . je crois donc qu'il serait logique de mettre une hélice sur l'axe du moteur permettant ainsi une répartition de la chaleur
    invite5f3df1f4
    Ce moteur n'est'il pas prévu pour un fonctionnement de courte durée, comme les lève vitres ? Dans ce cas, le refoidir ne suffira pas. Il vaut mieux chercher un autre moteur comme essuie-vitres ou ventilateur du radiateur quoique ce dernier utilise l'air pulsé pour son propre refroidissement.
    tu peus aussi réaliser un convertisseur à tension de sortie ajustable, mais c'est cher pour cette intensité.
    C..
    inviteb9a622e3
    fromage bien-sure.......
    inviteb9a622e3
    merci pour votre réponse , un ventilateur ou plutôt une hélice est une bonne idee.
    merci.
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. Ajouter un condensateur à une alimentation pour un moteur 450w
    Par invite39a88b12 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/10/2011, 21h21
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 06/08/2009, 10h20
  4. [Thermique] chauffe-eau électrique résistance stéatite
    Par inviteba0044b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 21h51
  5. Moteur éléctrique et résistance
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/01/2007, 15h05
