[Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane fioul : fait disjoncter le général ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite728b013d
    Re : Chaudière fioul Géminox Astrane fioul : fait disjoncter le général !
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il était préférable de poursuivre sur ce fil ! je le fais remonter afin d'opérer la fusion.
    Pour la modération, Cram 64.
    invite728b013d
    aujourd'ui et apres nombres de probleme de demarrage du bruleur : mise en securite apres quelques secondes de flamme car il semblait que le fioul n'arrivait pas correctement .
    J'ai bien peur que tu sois amené à faire voir ton brûleur par un spécialiste ! le contrôle de la pompe nécessite la pose d'un manomètre et d'un vacuomètre.
    suite a ça et bizarrement maintenant mon probleme est que le bruleur n'es plus alimenté en 220v alors que la consigne ECS est à 50° et que la t° de l'ecs est actuellement à 45° ?
    Vérifie que le thermostat de sécurité ne soit pas déclenché.
    Marc.
    serv2com
    en fait ça a redémarré quand la t° de l'ecs est tombée en dessous de 45° !!??
    il fallait donc que j'attende .....
    après 2 broutages le bruleur a démarre avec le flexible dans le bidon...
    j'ai rebranché le flexible sur le filtre ça a fonctionné tt de suite mais je constate que le bol n'est pas rempli complétement pt que le bruleur tourne et qu'il s'est rempli quand celui ci s'est arrêté ...( à 49.5°)
    invite728b013d
    'ajouterai le nettoyage de la crépine ou clapet de pied si ils existent. La perte de charge provoque la modification du débit pompe et l'usure prématurée.
    Cela nous ramène à ceci, soit perte de charge importante sur la ligne d'aspiration, ou une prise d'ai ou en dernier la pompe fioul qui fatigue.
    Marc.
    serv2com
    j’hésite pour démonter la canne d'aspiration avec la vanne police pour accéder a la crépine : il y a 2 raccords avec olives ? faut les changer au remontage ? et est ce que le fioul ne va pas s’écouler des tuyaux car ceux ci son fixes au plafond donc au dessus de ma cuve ?
    les 2 flexibles du bruleurs paraissent en bon état ,mais l'un 2 peut être poreux ?
    merci MARC pour tes réponses
    ce soir je bosse alors je verrais ça demain .......bonne soirée a tous
    serv2com
    bonjour à tous
    des nouvelles de mon bruleur :
    vendredi dernier j'ai installé un réchauffeur fioul neuf,un gicleur neuf ref d'origine j'ai réglé l'air et la ligne selon le manuel d'installation ( ils n’étaient pas réglés correctement)
    jusqu’à aujourd'hui ça a fonctionné correctement mais maintenant panne car pas d’étincelles aux électrodes:
    le transfo est bien alimenté en 220 v , les électrodes ne sont pas fêlées continuité à l'ohmmètre des câbles /électrodes
    comment savoir si le transfo est hs ?
    invitec4511c40
    Bonjour, juste en passant ton defaut d'éléctrodes (allumage) ne serait pas du à un cable qui fait masse (ce qui empeche le train d'étincelles) vérifie (hors tension) les cables de tes electrodes dans quels états elles sont, sinon y a une pièce qui s'appelle un éclateur pour voir comment est ton train d'étincelles, mais en pricncipe on arrive a se débrouiller sans. @+
    PS : sur les bentone, y a deux positions pour l'entretien du bruleur, soit en démontant la tuyere pour avoir accés a ta ligne gicleur, soit en devissant la vis devant toi devant le bruleur, il te permet d'avoir acces a l'ensemble du bruleur.
    serv2com
    apparament pas de masse ( ohmmetre) au niveau des cables electrodes
    <éclateur pour voir comment est ton train d'étincelles > je ne dois pas avoir ça sur mon bruleur ST 108 FUV
    invitec4511c40
    re, non en fait un eclateur s'achete dans le commerce mais tu peux t'en passer pour controler le train d'étincelles mais ca peut aider.
    invitec4511c40
    Re, en relisant tes messages, et si tes electrodes sont bonnes y a pas 40 solutions, tes electrodes sont elles bien ecartés ? ou alors ton transfo recoit bien du 230v mais ne transforme plus le courant en ht (2X5000V je sais plus la valeur exact) regarde déja tes éléctrodes pour voir, sinon au vu de ce que tu mes dis c'est le transfo, en principe ton train d'étinecelle doit durer 10s environ le temps que ta céllule détecte la flamme sinon mis en sécu après ces quelques secondes. En éspérant que ca t'aide un peu. @+
    serv2com
    merci STONIO22
    tout a l'heure je viens de changer le transfo HT (neuf) ,j'ai maintenant un train d’étincelles et le bruleur fonctionne ........
    pourtant il faudra qd même que je change les électrodes car j'ai l'impression q qu’il y a un mauvais arc pas régulier et qui se disperse même en réglant au plus juste l’écartement ( avec notice) .....
    invitec4511c40
    Bon ben en voila une bonne nouvelle, par contre fais attention a ton reglage d'air qu'il ne souffle pas ta flamme, mais ce réglage est a faire par un pro sinon tu fumes noir @+
  1. [Thermique] Chaudiere fioul à condensation Géminox : perd de la pression !
    Par invite969c534f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2011, 21h07
  2. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Mégalithe 30S : vibre !
    Par invitec2f71e29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 17h22
  3. [Thermique] Chaudière Franco Belge fioul : fait disjoncter le général.
    Par invite7e717bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 17h26
  4. [Thermique] Chaudière Géminox fioul : bruits proches de gémissements.
    Par invite23c57668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 15h08
  5. [Thermique] Chaudière Geminox fioul problème de réglage de bruleurs
    Par invite124598cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 20h29
