[Blanc] Lave-vaisselle Siemens SE64M358
    invite38472486
    Pouvez-vous me dire comment démonter la pompe de vidange ?
    J'ai vidangé l'eau dans le lave-vaisselle, démonté le panneau avant et oté le cache métallique mais je ne vois pas sur quoi tirer, tourner pour démontre la pompe.
    Merci pour votre aide.
    Suppression de la photo provenant d'un site d'hébergement, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave-vaisselle Siemens SE64M358
    pour info
    http://www.siemens-eshop.com/eshop/s...40&ESHOPTYPE=A voir 4è eclaté
    la pompe de vidange est montée en bayonnette, il doit donc y avoir une patte a relever avec delicatesse pour que la pompe puisse pivoter et se desolidariser du filtre. a l'intérieur du filte se trouve aussi une pièce(0405 sur plan) qui permet de voir l'hélice et enlever un intrus
    invite38472486
    Tout grand merci pour la réponse, la pompe est démontée.
    invite38472486
    Unhappy Re : Lave-vaisselle Siemens SE64M358
    Re bonjour,
    Voilà 1 semaine après. J'ai remonté une nouvelle pompe. Malheureusement, l'eau ne s'évacue toujours pas. Que faire ?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    la, ca devient catastrophique car s'il ne vide jamais c'est que c'est venant du module electronique ou se trouve un triac pour la commande de cette pompe. il se peut qu'il soit hs ou sa commande ce qui prevoit le remplacement du module
    invite38472486
    Et comment remplacer ce module ?
    Merci.
    u96
    lors du lancement d'un programme, entendez-vous la pompe de vidange?
    l'appareil comme toujours son programme par une phase vidange.
    cdt.
    invite38472486
    Par exemple, lorsque je démarre un programme rinçage avec de l'eau dans le lave-vaisselle. Le bruit est comme des impulsions envoyées en cycle impulsion/ clic (4 à 5X), bruit à gauche en haut de la paroi latérale. Et ensuite, le cycle démarre en recirculation d'eau via les bras de rinçages.
    J'ai aussi vérifié que le tuyau d'évacuation n'était pas bouché.
    Lorsque je fais la même chose avec le cache pompe vidange démonté (celui qu'il faut démonter pour enlever des morceaux qui bloqueraient les ailettes de la pompe), je pense que la pompe tourne (dans ce cas je n'entends plus les impulsions /clic citées plus haut).
    Merci.
    u96
    re,
    demontez le panneau gauche et verifiez que le remplisseur n'est pas bouche (noir).
    cdt.
    invite38472486
    Lorsque je vidange (à la main) l'eau et que je redémarre, il y a de l'eau qui arrive et qui re remplit la cuvette. Je suppose donc que le remplisseur n'est pas bouché. Est-ce exact ou bien vous parlez d'un autre tuyau remplisseur ?
    Merci.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens qui lave mal
    Par invited3213d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2011, 11h55
  2. [Blanc] Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    Par inviteecfd7a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 22h19
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par invitefc92f99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h08
  4. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h42
  5. Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    Par invite3ab1e450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 01h40
