[Thermique] Mitigeur électronique Gröhe Europlus : comment déposer l'électrovanne ? [résolu]
    invite64fb8618
    Je souhaiterais démonter la tête d'un robinet electronique grohe europlus E pour changer l'électrovanne (l'eau ne s'arrrête plus de couler).
    J'ai suivi la notice notice d'utilisation.
    J'ai dévissé la petite vis qui se trouve à l'arrière du robinet mais impossible de séparer la tête (ce qu'ils appellent le cache dans la notice) du corps de robinet .
    Quelqu'un pourrait-il me décrire la manipulation à effectuer?
    Salutations
    invite728b013d
    Re : Mitigeur électronique Gröhe Europlus : comment déposer l'électrovanne ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tu devrais y voir plus clair en regardant l'éclaté ; clique sur notice technique en PDF ; de ce lien !
    http://www.richardson.fr/les-produit...documents.html
    Marc.
    invite64fb8618
    Merci Marc de votre réponse,
    j'ai la notice et les éclatés depuis le site grohe, mais je ne parviens pas à démonter la tête (le cache). Voilà ce qu'il est inscrit dans la notice:
    1. Insérer le clip de nettoyage (K), voir fig. [9].
    2. Déposer la vis (L) et retirer le cache (M).
    3. Retirer l’enveloppe de protection (N) et extraire la pile (O),
    vérifier les contacts, les nettoyer ou les remplacer si
    nécessaire.
    Le montage s’effectue dans l’ordre inverse de la dépose.
    Je joins également l'éclaté cité en référence.
    Merci encore de votre aide.
    invite728b013d
    As-tu essayé de faire bouger la tête qui doit s'être collée en basculant d'arrière en avant ? si besoin tapoter avec un maillet afin de ne pas blesser le chrome.
    Marc.
    invite64fb8618
    Un grand merci Marc,
    avec l'aide d'un maillet j'ai pu tapoter au tour et par-dessous le bec du robinet, et le cache est enfin sorti.
    Un dépôt de calcaire s'était formé.
    Merci encore
    Bien cordialement
  1. Comment déposer un brevet?
    Par inviteae758806 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2011, 09h24
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 06/05/2011, 16h16
  3. [Blanc] LL Brandt Malice : comment déposer le filtre ? [résolu]
    Par invite945ffd38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2009, 00h07
  4. [Blanc] LL : alimentation de l'electrovanne ! [résolu]
    Par inviteb2e02329 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 16h22
  5. Comment déposer de l'or
    Par invite21188071 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2008, 15h37
