[Brun] Ecran Philips s'éteint tout seul !
    invitedd0bb3a7
    Depuis plusieurs jours mon écran PHILIPS s'éteint tout seul, pas d'intervalles réguliers, c'est quand ça lui prends..Ensuite, le bouton de la télé clignote tout le temps et voilà...
    Il peut s'éteindre au bout de deux heures, comme tous les quart d'heures...
    D'ou viens ce problème ? J'ai l'imrpession que c'est récurrent sur les écrans PHILIPS.
    invite15952fc1
    Re : Ecran Philips s'éteint tout seul !
    Ma télé phillips a le même problème, elle a 10ans ~,
    Mais a la mise en route elle est parasitée il y a des rayures qui apparaissent a l'écran et qui passent au bout de 30secondes.
    Ca m'est arrivé quelques fois que elle se mette en veille avec la LED de veille qui clignote, j'éteins tout est sa repart.
    Je pense que je vais être obligé de vérifier toutes les connexions, quand je la bouscule ça augmente les parasites
    PEPIN45
    quel est le type du tv??
    invite15952fc1
    pour moi la ref est 32pw8807/12
    Cdlt
    invite8a3b5f8c
    berk un EM3 mon dieux moi qui pensait ne plus en voir verifie les soudures sur le circuit de balayage vertical sinon un petit tube un petit tube encore un petit tube ils sont coutumier du fait tu peux arriver defois à decrasser les cathodes en tapant a chaud sur le culot du tube
    invitef80bfdd5
    bonjour "papounain",
    pour le bien il faut faire une nouvelle discussion lorsqu'on a un problème et ne pas perturber la discussion d'un autre car sinon on ne sait plus a qui repondre et qui doit lire la réponse
    invite15952fc1
    Merci pour votre réponse TechnicienBlancBrun76
    Le petit tube!, la télé fait 60kg, le gros tube effectivement m'inquiète.
    il a par moment des voiles de couleur dans les angles bas droit et gauche depuis quelque temps.
    Je vais essayer de taper sur les cathodes (pas trop fort) .
    Cdlt
  1. [Brun] écran Samsung SyncMaster 193T s'éteint tout seul
    Par Airtux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2011, 22h00
  2. [Brun] écran plat qui s'éteint tout seul
    Par invite327700bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2010, 18h28
  3. [Divers] Home cinema LX 3950 W philips s'eteint tout seul
    Par invitee91637f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 18h28
  4. écran LCD s'éteint tout seul
    Par invite71395be6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2007, 02h17
