[Brun] TV Grundig st 70-705 FR/TOP : défaut d'allumage !
    invite3ac85cb5
    j'ai un tv grundig st 70-705 FR/TOP
    lorsque j'appuis sur p+ il y a un debut demarrage de 3 a 4 seconde le filament s'allume du tu cathodique
    y a t-il quelq'un qui pourrais me dire sile tda 4605/3 est il foutu
    car moi j'ai mesurer sur la patte 6 11.55 volt en veille
    et quand j'appuie sur p+ 13.55volts
    il n'y a pas de 0 a 5 volts
    sa me parrait bizzard
    y a til moyen de voir le signal a l'oxislocospe si il est correct sur la patte 6
    je voudrais savoir quel type de signal on obtient merci
    invitef80bfdd5
    Re : TV Grundig st 70-705 FR/TOP : défaut d'allumage !
    soyons logique, si le tube s'allume c'est que le tda4605 (circuit alimentation) fonctionne ainsi que la tht puisque l'alimentation du tube est faite par rapport a cette tht.
    invite53552b1a
    comme le dit tres bien michelduc,ton alim fonctionne et ta tht aussi...
    Dans ce que tu racontes il y a bcp de choses "bizzard" comme tu dis car 3,4 sec pour voir un filament allumé !!!!!
    Donne plus de détails,corrects car tu ne dis pas vraiment quel est ton problème non plus
    Bàt
    invite3ac85cb5
    pourquoi j'ai du 11.5 volt en veille alors que normalement j'aurais du 0 volt sur la patte 6
    et quand j'appuie sur p+ j'ai 13.55volts au lieux de 5volts sur la patte 6
    la pattes 6 surporte que 5.5 volts il le dise sur le data book
    bye a+
    invite53552b1a
    On sait tjs pas vraiment quel est ton problème et ce qui se passe d'apres ce que l'on pense ton alim fonctionne et tu continues à ne pas répondre...
    Bàt
    invite8a3b5f8c
    Peux etre probleme du contact fugitif de linter qui refait passer le tv en veille courant chez grundig
    invitef80bfdd5
    les tensions que vous relevez sur 3,4 secondes ne sont pas les tensions continues du tda4605 mais une chose est sur si le tda 4605 est hs quasi toujours le transistor d'alimentation l'est aussi et donc comme votre tv tente l'allumage la panne se trouve plus loin. pourriez vous donner le tpe de chassis (cuc.......) inscrit sur le dos ou sur l'étiquette du chassis
  1. [Brun] Grundig ST-63-705
    Par invitefe92397d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2011, 13h08
  2. [Brun] TV Grundig ST 70-705 FR en panne
    Par invitebe4f71c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/01/2009, 11h23
  3. [Thermique] Défaut d'allumage
    Par invitee66f4d4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 18h12
  4. panne grundig cuc4400 plus d'allumage
    Par inviteb10ab21a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 10h44
  5. voila jai un pb bizar sur grundig cuc6360 (st 70-705)
    Par invitee7d161ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2004, 18h31
