[Thermique] Climatiseur Delonghi : sonde thermique détruite ?
    ramo1169
    Bonjours;
    Voila mon problème;je possède un Délonghi et depuis quelques temps ;il n'en fait qu'a sa tête:il démarre quand il veut et ne démarre pas quand il veut aussi et si il démarre et bien il peut tourner non stop ou stopper tout seul
    "ON" m'a dit que ça provenait de la sonde thermique;mais comment en être sur: pour info il y a deux sondes ;une placée juste derrière le capot et l'autre a l’intérieur du split ;inséré dans ses entrailles et elle est en métal
    je vous remercies
    invite728b013d
    Re : Climatiseur Delonghi : sonde thermique détruite ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage ramo1169,
    Assez vague ton descriptif de panne ! essaye de faire un reset en coupant l'alimentation électrique des unités intériere et extérieure, enlève les piles de la télécommande attends 3/4 ' remet sous tension la télécommande à l'heure un parasite peut provoquer ce genre de problème.
    Marc.
    ramo1169
    Merci pour ce tuyau
    Effectivement c'est assez vague comme description
    Au départ le thermostat ne répondait plus;que je mette 16 degrés ou 26 c’était pareil;je recevais un air a 25 degrés.
    Il répondait a la télé commande qu'a 27!!!;la il s’éteignait et c'est a ce moment "qu'on ma dit" que cela proviendrait de la sonde d'ambiance;"on me dit la changer",ce que j'ai fait mais cela ne changeait rien.J'ai préféré remettre l'ancien.
    Cette année ;lorsque je le mets en marche il ne démarré pas tout de suite;j'avais pensé au condensateur;mais ce climatiseur a une touche "test" et lorsque je l'actionne ;il démarre de suite,donc ce n'est pas électrique.
    Ne comprennent plus rien ;j'ai décidé de cherché ds forums ou je trouverais un vrai pro;c'est pour cela que tout les "on ma dit" sont entre guillemets;j'habite en Algérie et sans être méchant;il n"y a pas de pro dans ce pays;et chacun y va de sa théorie:Pour l'un c'est la carte mère et il me propose se la changer avec une universelle et d'autres me parle de cette fameuse sonde.
    Vous êtes le seul a m’avoir parlé de ce "reset" que je suis en train d'effectuer;je vous tiendrais au courant
    Merci pour votre diligence
    invite728b013d
    Résumé de la situation : en démarrant le climatiseur par la touche test elle fonctionne correctement ce qui en soi est une bonne nouvelle et dédouane le fonctionnement de la platine principale de l'UI (unité intérieure) et de l'UE (unité extérieure) il reste le circuit imprimé du récepteur infrarouge et la télécommande.
    J'imagine que tu as pensé à mettre des piles neuves sinon fais-le c'est une source de panne idiote.
    Marc.
    invite62921870
    Arrow Re : Climatiseur Delonghi : sonde thermique détruite ?
    bonjour a tous
    salut a toi RAMO1169
    mes nous la ref: de ton climatiseur
    avec le n° de serie
    je vous met
    plan/ vue eclatee
    on a acces chez DELONGHI
    SALUT
    ramo1169
    Bonjours;
    Les piles sont neuves ;pas de soucis;le circuit du récepteur doit être bon;puisqu'il réagit a tout ;il éteint ,il change de mode;d'ailleurs en auto il se met en mode chaleur;et ce malgré la chaleur.
    Es ce que les sondes sont standards,et puis je les changer;ou alors il faut la sonde du modèle et du fabricant;pour rappel en Algérie;je n'ai pas trop le choix
    Bien a vous Elias
    ramo1169
    Merci a toi Elgrigo
    Alors Délonghi type CKP 30'05
    UE n° inconnu
    UI n° G0515086679
    Encore merci
    invite62921870
    Post Re : Climatiseur Delonghi : sonde thermique détruite ?
    BONSOIR A TOUS
    SALUT RAMO 1169
    comme promis
    voici la vue eclatee de ton climatiseur
    UE n° inconnu
    UI n° G0515086679
    reverifie le code???
    ET TROUVE LE N° DE L UE
    je recherche dans mes archives le reste pour te depanner
    ramo1169
    Bonjours a toutes et tous
    Elgrigo tu es formidable;je n'aurai jamais cru cele possible merci
    Mais en ce qui concerne le n° serie de l UE "ya pas" voila deux photos pour étayer ce que je dis :
    Suppression des photos hébergées, suis cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    ramo1169
    merci pour l'info des pièces jointes
    ramo1169
    et je me rends compte que ce n'est pas normal ce défaut de n° de série !!!!!!pas normal tout ca
    invite62921870
    Exclamation Re : Climatiseur Delonghi : sonde thermique détruite ?
    bonsoir a tous
    hello rano 1169
    chez de longhi
    y a pas de n°de serie
    0172121221
    c est le n°qui se trouve sur ta photo partie ext
    0173121223
    c est le n° que tu doit trouver sur la partie int
    qui doit correspondre au plan que j ai mis en ligne
    Verifiez que les echangeurs soit propre les aillettes souvent cest la causse des pannes
    depuis quand ton climatiseur est installer
    invite62921870
    re bonsoir
    de longhi etant dans le monde entier
    je te joint
    les adresse en ALGERIE
    REPARATEURS - Delonghi Algerie SAV
    www.delonghialgeriesav.com/reparateur.php - En cacheLe site officiel de Delonghi Algerie. ... Le spécialiste des piéces de ...
    www.delonghialgeriesav.com/ - En cacheLe site officiel de Delonghi Algerie. ... Bienvenue sur le site DelonghiAlgérieSAV.com. Le site des piéces de rechange originales DELONGHI pour l'Algérie. ...
    ramo1169
    Bonjours a vous tous
    Je suis allé voir la Maison Délonghi ;et ils ont été gentils
    Ils m'ont dit qu'ils ne faisaient pas de pièces détachées ;ils VENDENT uniquement;et la garantie c'est un changement de l'appareil défectueux.
    Vous l'ai dit ya pas de spécialistes:même le gaz n'est pas un souci ici;déverse ce que tu veux dans l’atmosphère
    ramo1169
    c’était un doublon ;alors je l'ai effacé
    ramo1169
    bonjours a tous
    Voila;la maison"Delonghi Algerie SAV" ou plutôt un technicien,m'a conseillé de changé cette fameuse sonde thermique.
    Ce que j'ai fait;maintenant;la "clim" ne réagît que si je change de vitesse fan;il faut que je passe de la vitesse "une a trois" en "zappant" et si j’entends un relai faire clic clac cela veut dire que le compresseur va démarrer.
    Ensuite il ne s’atteint plus(sauf si je change de vitesse; la!il s’arrête!!) Mais je peux jouer avec la température cela ne lui fait ni chaud ni froid
    SVP qu'es ce qui se passe;merci mille fois
  1. Sonde thermique
    Par invitee6134518 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2011, 11h43
  2. problème sonde thermique
    Par invited4295bd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 12h57
  3. Sonde thermique
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 15h24
  4. sonde thermique
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/04/2006, 22h33
  5. climatiseur delonghi
    Par invite796e73df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 13h14
