[Blanc] SL Brandt EFE730FB : le tambour ne se lance pas ?
    invite68dea701
    j'ai un grand besoin d'aide, je suis trés loin d'être un pro en électroménager mais par soucis d'économie, j'essaie de trouver l'origine de mon probléme.
    Le modéle plus précis de mon séche linge est un Brandt EFE730FB ; E4C3BRFFD.
    Le probléme rencontré:
    Lors de la mise en route d'un programme de séchage, le tambour ne se met pas en route, la minuterie électronique continue le décompte mais rien ne se passe.
    La courroie est OK, le tambour tourne manuellement sans forcer.
    J'ai pu lire dans d'autre topic que le condensateur 8µF pouvait être en cause. Je l'ai donc démonter et fait tester avec un multimétre (fonction Ohmétre) s'affiche une valeur de 5 Méga ohm (est ce possible)?
    Dois je le changer? la panne peut-elle venir d'un autre composant?
    Merci d'avance.
    serrepate
    Re : SL Brandt EFE730FB : le tambour ne se lance pas ?
    bonsoir,
    Citation Envoyé par Kilimikou Voir le message
    .........fait tester avec un multimétre (fonction Ohmétre) s'affiche une valeur de 5 Méga ohm (est ce possible)?
    il s'agit d'un condensateur, il faut le tester avec la fonction capacimètre (symbole -||-) de ton multimètre.
    Merci d'avance.
    vérifies que le/les enroulement(s) du moteur (ohmmètre) sont bons.
    invitef80bfdd5
    il est assez simple de voir si le 220v arrive aux bornes du moteur. si le condensateur etait en faute , vous devriez entendre le moteur trembler ne sachant le sens de rotation. de plus a ce moment la une poussée du tambour permettrait la rotation par le moteur .
    a mon avis votre problème vient du module electronique , commande du moteur . tres souvent par relais qui peut etre grillé
    je confirme le souci sur le condensateur de 8µF c'est un cas relativement fréquent
    mais lire la valeur d'un condensateur via la fonction ohmmètre est une hérésie
    si vous n'avez pas la fonction capacimètre
    pas d'autre choix que remplacer le condo,
    vu ce que coûte un tel composant,
    le risque est minime
  1. [Blanc] probleme seche linge brandt efe730fb
    Par invite67343894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 05h45
  2. [Blanc] LL Brandt Prémia 53-dr d/df : tambour ne tourne pas !
    Par invite0ed42484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2010, 17h26
  3. [Blanc] LL Thomson (référence OPALE 1106E) : le tambour ne se lance pas.
    Par invite961fdc3a dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/02/2009, 19h13
  4. lave vaiselle brandt prima P3531D ne se lance pas
    Par invite404ae0ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 10h55
  5. [Blanc] lave vaisselle brandt premia qui ne se lance pas
    Par invite0fb509ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 16h19
