[Blanc] mon lave vaisselle lave pas bien
    inviteb18e4111
    Thumbs up mon lave vaisselle lave pas bien
    Mon lave vaisselle de marque brandt commence à avoir quelques années.
    La vaisselle sort salle depuis quelques temps.
    Je l'ai donc fait tourné à vide et j'ai remarqué 2 symptômes après environ 20' :
    1- l’hélice du haut ne tourne pas ou mal.
    2- l'eau est foide
    3- il y a de l'eau en fond de cuve (cela doit être normal)
    Est-ce grave docteur, dois-je changer mon lave vaisselle?
    Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
    apap
    Re : mon lave vaisselle lave pas bien
    Mon expérience à partir d'un lave-vaisselle Miele : la petite turbine permettant d'extraire l'eau en bas du lave-vaisselle fonctionne mal, par exemple à cause d'un petit os coincé dedans...
    Il faut enlever le filtre (celui que l'on nettoie régulièrement en principe), bien enlever l'eau restante, et :
    * glisser son doigt du côté du trou qui aspire l'eau, afin de voir si la petite hélice n'est pas gênée/bloquée.
    * démonter un "couvercle" situé dans cette zone, et qui protégerait un détecteur de pression, et bien nettoyer cette partie (de la crasse peut s'accumuler au fil du temps dans certains trous). Nettoyer tout cela en s'aidant d'un nettoie-biberon ou d'un nettoie-tétine de biberon ou de ce que vous voulez.
    * également, démonter les bras qui tournent, et vérifier qu'ils n'ont pas de crasse qui bouchent leurs trous.
    * remettre en route sans les bras, et sans les filtres - ou avec les bras si vous y tenez... - après avoir bien enlevé toute l'eau sale, éventuellement en ayant complété avec une bassine d'eau propre, et regarder (en ouvrant brusquement la porte) si les bras tournent bien, ou si l'eau coule bien à l'emplacement où sortent les bras, et si la vidange complète se fait bien en fin de programme.
    * en dernier ressort, acheter 2 gants MAPA et du liquide vaisselle pour laver à la main...
    invitef80bfdd5
    comment vous aider sans donner le type,? on ne peut que du general alors qu'il peut y avoir des particularité a votre appareil
    inviteb18e4111
    Merci pour vos réponses.
    Dans un premier temps, APAP Je vais suivre vos conseils.
    MICHELDUC, voici la référence de mon lave vaisselle :
    VI 200 WE1 /L.
    Encore merci à vous
    labricole
  1. [Blanc] Panier du bas de mon lave-vaisselle qui ne lave pas bien
    Par invitefe80069a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2011, 15h23
  2. [Blanc] mon lave-vaisselle ne chauffe pas
    Par invite35cbbfbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 23h49
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par invitefc92f99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h08
  4. mon lave vaisselle ne démarre pas
    Par invited46f5c77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 10h12
  5. lave-vaisselle whirlpool adp 6940 ne séche pas bien
    Par inviteed47c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2005, 09h58
