[Blanc] LL AEG Lavamat Clara 847 démarre en essorage (tachymètre ? )[résolu]
Vue hybride
    invite491851dc
    voici mon probleme : mon lave linge (AEG lavamat clara 847) lance l'essorage des le début du cycle, lors du remplissage en eau, au lieu de tourner doucement pour brasser le linge. Ensuite il s'arrete.
    D'apres beaucoup de discussions sur ce forum une cause possible est que l'info du tachymetre n'arrive pas au programmateur. J'ai vérifié la bonne mise en place du tachy et mesuré 70 ohms sur les deux fils sortants (et également jusqu'au pcb du programmateur), cette résistance varie lorsque je fais tourner le tambour a la main. Cela le met-il hors de cause ?
    Je n'ai pas réussi à démonter l'ensemble programmateur + carte électronique. Est-ce qu'il suffit juste d'enlever le bouton de sélection en face avant ?
    Merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : LL AEG Lavamat Clara 847 démarre en essorage (tachymètre ? )
    si le tachymètre fonctionne comme vous le dites, il doit s'agir soit du triac en serie avec le moteur ou plus logique de l'ic qui commande ce triac et auquel est relié le tachymètre. il ne reste donc qu'a changer le module. pour plus besoin du code machine (9 chiffres)
    voir ceci:
    5-le tachymètre est un petit générateur composé d'un enroulement fixe avec a son centre un aimant tournant,(placé coté opposé de la poulie sur l'axe du moteur
    moteur tournant cela produit une tension qui est un élément primordial pour gérer la vitesse du moteur (plus la vitesse du moteur est élevée, plus la tension de retour par le tachy sera élevée)
    en tournant la poulie tambour a la main le plus rapidement possible une tension en volts (pas en µV) doit en sortir
    c'est le cas?????
    Dernière modification par richard 31 ; 25/08/2011 à 08h22. Motif: correction faute de frappe
    invite491851dc
    Bonjour, merci de vos réponses.
    je ne mesure aucune tension en sortie du tachymètre lorsque je fais tourner le tambour.
    Les 70 ohms de l'enroulement par contre varient jusqu'à atteindre quelques Mohms.
    Je vais essayer de démonter et vérifier l'aimant du tachymètre.
    Le code machine est 914756211.
    re,
    a mon avis vous avez un souci avec l'aimant
    pour info toujours se méfier de cela,
    et utiliser ma procédure
    car la bobine étant bonne,
    le multimètre ne détecte aucune anomalie en calibre ohms
    par contre le voltmètre lui,
    ne trouve pas de tension si l'aimant n'est pas en place
    invite491851dc
    Citation Envoyé par rapso56 Voir le message
    Euhhhh ... faux, je mesure bien une tension en volts sur le calibre alternatif du volmètre
    désolé... l'imprécision du lundi matin !
    Donc réorientation vers le triac ou sa commande je suppose ..
    re,
    ben oui
    en sus
    s'assurer de la bonne connectique au module surtout
    invite491851dc
    Thumbs up Re : LL AEG Lavamat Clara 847 démarre en essorage (tachymètre ? )
    J'ai changé le triac et, contre toute attente, le lave linge a fonctionné normalement !!
    composant en defaut : BTB16 800BW
    remplacé par ce que j'avais sous la main : BT139F avec circuit R (100 ohm,1w) + C (50nF, 650v) en parallèle avec MT1 - MT2.
    Merci a richard 31 et michelduc pour leur conseils éclairés
  1. [Blanc] LL AEG type LAVAMAT 41352 : démarre et se met en sécurité après 7' ?
    Par invite4f723ff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2010, 13h31
  2. [Blanc] panne essorage lave linge AEG oko lavamat 4742 sensortronic
    Par invitecaf97d8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2009, 20h03
  3. [Blanc] essorage aeg lavamat 541[résolu]
    Par invited54ef4d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 09h37
  4. [Blanc] AEG LAVAMAT 6525 Bruit essorage
    Par invited0762695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 23h41
  5. Lenteur essorage AEG OKO LAVAMAT 4752
    Par invite0ac6bcae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 17h37
