[Divers] Centrale vapeur Doména class 200 : la vapeur sort et mise en sécurité ? [résolu]
Vue hybride
    invite1f1be5d2
    Depuis quelques jours ma centrale vapeur la vapeur sort sous la centrale et au niveau du fer puis se met en sécurité en s'arrêtant toute seule. Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait sympa.
    Bonne journée à tous
    doubleyou
    Re : Centrale vapeur Doména class 200 : la vapeur sort et mise en sécurité ?
    pas un pro et ne connais pas bien les modèle class, mais est-ce bien de la vapeur qui sort d'en dessous de la centrale et non de l'eau ?
    parce que si sortie vapeur, cela voudrait dire durite partiellement coupée.
    dans d'autres modèles domena, il existe en dessous une pièce plastique qui se dévisse et sert de purgeur.
    est-ce que l'on peut voir d'où vient la vapeur ??
    au niveau du fer, est ce bien de la vapeur seule qui sort, avec un même débit que d'habitude ? ou moins ?
    est-t-elle mélangée à de l'eau également ?
    le fer semble-t-il chauffer normalement ? et entends-t-on la pompe quand on appuie sur le bouton vapeur?
    invite1f1be5d2
    Merci pour le conseil, c'était bien la durite sortant de la chaudière qui était partiellement coupée. Après réparation, tout fonctionne parfaitement bien.
  1. [Divers] Centrale vapeur Domena class 120 : laisse fuir la vapeur ?
    Par invite24686bf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2011, 19h38
  2. [Blanc] probleme centrale vapeur domena class 150
    Par invite7c49de20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 14h19
  3. [Blanc] centrale vapeur domena class 120
    Par invited27a4b0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 17h52
  4. [Blanc] Centrale vapeur Domena Class 150
    Par invite382de133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 16h07
  5. centrale vapeur class 100 domena
    Par invite42f5e7bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 14h55
