[Brun] Panne d'alimentation sur un TV LCD LIFETEC
    invite3570b5f7
    Je viens de récupérer un TV de marque LIFETEC modèle : MD7330TJ.
    Le symptôme : Je la branche, la LED power s'allume, une seconde après le rétro éclairage tente de s'allumer mais au bout d'une seconde il s'éteinte, se rallume, s'éteint etc ...
    Je pense donc aux condos qui doivent être nase du coup l’alimentation ne tient pas la charge.
    Je change absolument tous les chimiques de l'alim par des neufs mais toujours le même problème.
    Je débranche donc le connecteur de l'inverter ( le connecteur est constitué de 5 fils pour le +24V, 5 fils pour la masse et 2 fils de commande ).
    L'alimentation me fournie bien +24,7V à vide.
    Je branche une autre alim de 24V sur l'inverter en envoyant un signal de 5V sur le fil de commande, le rétro éclairage fonctionne très bien sans le moindre échauffement ni bruit suspect.
    Je décide donc de m'occuper de l'alim ... quand je branche une résistance de puissance de 22 ohms sur le 24V ( donc I = 1,1A ) l'laim se met en protection, redémarre, protection etc ... )
    Si je met une 47 Ohms, l’alimentation tient le coup. Je peux même alimenter un petit moteur 24V.
    Si je met un plu gros moteur, il donne des acoups ...
    J'ai mesuré 294V sur le condo dans le primaire.
    Le model de bloc alimentation est :
    PWB-0656-02
    P/N:5000100083
    Avez vous une idée de la panne ?
    Merci beaucoup
    serrepate
    Re : Panne d'alimentation sur un TV LCD LIFETEC
    bonsoir,
    sur le condo du primaire après le pont redresseur tu devrais trouver =~340v dc
    en ac tu trouves combien?
    une diode hs?
    invitef80bfdd5
    en principe au primaire le condensateur tient plus de 300v (310v en general) a ses bornes c'est peut etre de la que le problème
    invite3570b5f7
    Re, j'ai changé le condo et maintenant j'ai 400V ! lol Et toujours le même problème.
    carcan
    Hello !
    une ptite photo de ton alim ... si c'est celle que je pense j'ai une petite idée
    Laurent
    invite3570b5f7
    Hello
    Voici une photo du net :
    Suppression de la photo voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    J'ai changé tous les chimiques même ceux du primaire et celui de 400V.
    J'ai sur sur cette alim, 2 CI qui gèrent un transistor chacun et un enroulement de la bobine.
    J'ai vu que la thermistance avait pris un coup je l'ai changé mais aucun changement.
    invite3570b5f7
    Désolé je pensais que ca suffirait un lien.
    Voilà donc une photo prise sur le net.
    invite3570b5f7
    Help please :/
    serrepate
    bonsoir,
    c'est la photo de ton alim qui t'es demandée.
    j'ajoute coté pistes et coté composants, bien nettes et les plus resserrées possibles
    nota:la p'tite fleure = macrophotographie sur l'apn.
    il faut aller en mode avancé pour pouvoir joindre des pièces, puis aller sur gérer les pj........................
  1. Panne carte d'alimentation LCD Samtron 94V
    Par invite1dada779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 14h32
  2. [Brun] Panne d'alimentation sur harman/kardon avr 21
    Par invite99b35189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 20h21
  3. [Brun] panne d'alimentation TV Bluesky 20" LCD
    Par invite71d9e3d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 21h28
  4. [Brun] panne sur tv lifetec lt 7001 . platine :beko ZA1.190-05
    Par invitecbed2dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 19h23
  5. [Brun] Panne d'alimentation sur panasonic NV-SV120
    Par invitebdc259a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 27/01/2008, 10h17
