[Divers] Centrale vapeur ( ? ) : la vapeur sort par le bouchon soupape !
    invite8bad0861
    bonjour à tous,
    voila ma question sur ma centrale vapeur une fois chaude de la vapeur sort du bouchon de sécurité cela vient il de ce bouchon de sécurité ou autre choses.
    merçi à tous ceux qui peuvent m'aider
    invited83943f5
    Re : Centrale vapeur ( ? ) : la vapeur sort par le bouchon soupape !
    salut,il faudrait connaitre la marque et le modele.le bouchon fait son travail,il faut voir si pas probleme de securite thermique ,et controler l'electrovanne .cordialement
    invitef80bfdd5
    je confirme "hypolithe" dans l'électrovanne de sortie vapeur qui doit a mon avis être bloquée par le calcaire et donc sortie impossible ce qui ne permet donc a la pression que la sortie bouchon de sécurité.
    maintenant si la vapeur sort logiquement le bouchon peut être en cause car celui ci doit être vissé a la main et donc pas forcé sinon le joint s'écrase et ca fuite
    invited83943f5
    salut,michelduc il est etonnant qu'une securite thermique n'ai pas couper le chauffage de la cuve .cordialement
    gégé85
    Le pressostat peut être également défectueux ( suivant le modèle et marque de l'appareil bien sure) montée trop importante de la pression vapeur.
    A suivre
    invited83943f5
    salut,nous allons trop vite,notre correspondant ne donne pas de nouvelles, ni les renseignements ,pour se faire une opinion exacte .cordialement
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 30/08/2011, 12h49
  2. [Divers] Centrale vapeur Astoria CP 205 : la vapeur sort par le bouchon de remplissage ?
    Par invitecac39304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2011, 23h07
  3. [Divers] Centrale vapeur Calor turbo express GV 8160 : vapeur sort en permanence du fer ?
    Par invitef529ba5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 17h47
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor Turbo Express : voyant clignote, vapeur sort en continu !
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 08h32
  5. Bouchon coincé centrale vapeur
    Par invite59a3c559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 08h55
