[Divers] Transformateur 12 V : met du temps à s'allumer !
    invite7a90a2e6
    Depuis quelques jours, j'ai un transfo 220v -> 12v qui met longtemps à s'allumer. Ca peut prendre jusqu'à 1/2 h!
    Le voyant d'alimentation est eteint, l'appareil connecté reste éteint, jusqu'à un certain moment ou tout rentre dans l'ordre, sans raison apparente (je ne touche meme pas aux cables).
    Quelqu'un aurait-il une explication, ou mieux, une solution?
    Merci!
    inviteede7e2b6
    Re : Transformateur 12 V : met du temps à s'allumer !
    Hello ,
    je suppose que ce "prétendu transfo" est une alim à découpage... mais vu ta constipation en renseignements utiles
    (nature et marque du bousin) ça n'est qu'une conjecture.
    dans ce cas, il faut voir du coté des condensateurs chimiques de l'alim en question.
    ATTENTION : manipulation dangereuse.
    trebor
    Si il y a un transformateur, il se peut que le primaire atteint une certaine température au bout d'une demi-heure et que cette chaleur rétabli la connexion du circuit secondaire qui est coupé à froid.
    Pourrais-tu mettre une photo de l'intérieur ( face côté composants et face circuit imprimé ) du chargeur au cas ou il y aurait un circuit électronique ?
    Si c'est le cas, peut-être une soudure sèche (fissurée) ou un condensateur électrochimique défectueux.
    invite7a90a2e6
    Merci pour les reponses!
    Bon, j'ai mangé mes pruneaux, voici quelques renseignements:
    La marque c'est Jentec technology, c'est du made in china...
    Dessus est ecrit: AC adaptor
    DC output: 12v/2A
    Je vais essayer de prendre des photos demain, mais il n'y a pas de vis, j'ai peur de detruire le boitier.
    Je crois que je suis quitte pour en racheter un, mais je suis curieux de savoir ce qui peut causer ce retard à l'allumage.
    J'ai une question supplementaire: ce transfo sert à alimenter une carte son externe (une tres bonne carte son professionnelle). J'ai essayé de remplacé mon transfo deffectueux par un moins puissant. La carte s'est allumee mais j'entendais des crachotements. Je me demande si c'est du à la difference d'intensité, ou au fait que le transfo d'origine a une isolation spéciale?
    Merci pour votre aide!
    invitef80bfdd5
    une alimentation plus faible risque de créer des dommage a l'alimentation mais aussi a la carte
    de plus qui dit que la panne n'est qu'alimentation? la carte peut demander plus pour diverses raisons et craquer l'alimentation
  1. Le temps que met la lumière à nous parvenir...
    Par invite9cea10de dans le forum Archives
    Dernier message: 20/07/2011, 15h00
  2. [Thermique] Chaudière Franco Belge Idra Ballon : se met en sécurité de temps en temps !
    Par invite9c4bb174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 21h48
  3. [Brun] TV Bluesky : met 10' à s'allumer !
    Par invite8d00a537 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 19h59
  4. pc hp pavillon met beaucoup de temps à démarrer
    Par invite32430ac4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 15h56
  5. TV met 3 min a s'allumer
    Par invite61f3024e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2005, 13h09
