[Blanc] LL Vedette LSC 100 : le programmateurbn'[résolu]arrête pas de tourner ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    Re : LL Vedette LSC 100 : le programmateurbn'arrête pas de tourner ?
    re,
    le bloc des électrovannes comporte 4 bobines chacune d'elle a 2 fils
    les unes après les autres vous débranchez les 2 fils d'une bobine et via le multimètre en position Kohms vous mesurez la valeur de chacune d'elles
    remettre les 2 fils en place avant de passer a la bobine suivante
    un gros ennui a lieu vos photos sont floues et cela va sérieusement handicaper la procédure de recherche de panne ,
    il faudrait trouver le moyen d'en améliorer la qualité
    invite1fec938f
    bonjour, j'ai enlever le cache en plastique ou il est inscrit 'branchement des résistances de chauffage '.
    et comme richard m'a parler de résistance j'ai penser que c'était ça ?
    sinon je connais beaucoup de choses en bricolage, je l'ai déjà réparer plusieurs fois (pour des fuites d'eau), et j'ai déjà retaper tout l’intérieur d'une maison (sauf électricité), mais je ne connais rien en Electricité (a part changer une prise et interrupteur).
    au moins maintenant je sais ce que sont ces 4 Rhodes-Intérieures
    re,
    c'est quoi???? je connais pas
    perso,
    j'ai parlé de bobine d'électrovannes mais bon!!!!!!!!!!!!!!
    invite1fec938f
    non c'est une faute de la correction,*
    je n'ai pas fait attention
    invite1fec938f
    avec l'appareil je n'ai pas de notice en français,
    en position kohms je le met sur maxi = 2000k ?
    un fil rouge et un noir peut importe sur quel fil je teste?
    je relève chaque mesure.
    re,
    s'il y a 200 kohms comme calibre cela sera mieux ,
    mesurez chacune des 4 bobines et donnez les valeurs trouvées
    notez en principe que chaque électrovanne a un n° mentionné
    il n'y a pas de polarité donc peu importe le sens de mesure
    il faut seulement que les 2 fils soient débranchés et remis ensuite en place pour la mesure de la suivante
    invite1fec938f
    impossible de savoir si je sais faire fonctionner l’appareil,
    il y a 3 bobine à zero et celui oxydée je n'arrive pas a enlever les cosses
    re,
    refaites une photo de l'appareil ou l'on pourra lire les caractères mentionnés autour du bouton central
    de toute façon il faut que le bouton soit tourné vers la droite
    ce qui m'intéresse est qu'il soit sur calibre 20kohms(idéal) ou 200khoms
    le test a effectuer pour savoir s'il est positionné est de faire dévier l'afficheur en touchant les 2 pointes ensembles
    par contre il me faut pouvoir lire les fonctions sur la photo qui est actuellement trop trouble
    invite1fec938f
    désolés impossible de faire photos trop flou
    sur appareil :
    de haut vers le bas
    2000k
    200k
    20k
    2000 avec une flèche vers la gauche et un +
    200
    re,
    20 k c'est ce qu'il faut utiliser
    et me donner les valeurs
    au besoin ne pas déconnecter les fils sur la bobine oxydée
    mais me donner quand même sa valeur telle que lue
    invite1fec938f
    bobine haut gauche 3,44
    bobine bas gauche 3,84
    bobine haut droite 3,51
    bobine oxydée 0
    re,
    reprenez de nouveau la mesure de la bobine oxydée en étant bien sur que les pointes de touche soient au contact des bornes (au besoin gratter avec un couteau les contacts) si toujours zéro,
    on avise
    pouvez vous me dire toutefois ce qui est marqué sur cette bobine???
    V1/V2/V3/V4 ???????si c'est mentionné
    invite1fec938f
    sur le câble blanc de cette bobine et marquer V 3
    mais la borne a casser
    re,autre demande
    le multimètre donne "0" ou "OL" ????(c'est important)
    invite1fec938f
    zéro
    mais maintenant que la borne est casser
    plus rien ne va fonctionner
    re,
    ce n'est pas important qu'elle soit cassée
    ce qui m'intrigue étant que vous confirmez une valeur court circuit (0)
    ce zéro que vous annoncez
    vous l'avez aussi en mettant en contact les 2 pointes de touches entre elles??
    ou le zéro affiché
    est affiché les pointes sans être en contact???
    (car valeur court circuit franc cela me perturbe fortement)
    attention,
    l'on joue sur des œufs actuellement il me faut être absolument certain de vos réponses
    invite1fec938f
    oui les 2 pointes entre elles font aussi 0.00
    mais la borne est casser au ras de la bobine j'ai mis une pointe a l’intérieur mais sans plus, trop oxydée
    et j'ai beaucoup de mal a accéder a cette bobine et la 2eme borne je l'ai gratter un peu de peur de la casser aussi,
    mais je n'est plus rien sur l'appareil, il reste sur 1.
    re,
    désolé mais mon annonce ne vas pas vous faire plaisir,
    -1- électrovanne 4 voies a remplacer = 80 € environ
    -2- carte de puissance sans doute hs vu le court circuit franc de la bobine = 150 environ
    -3- cet appareil a un âge plus que respectable
    -4- une fuite est sans doute la cause de cette oxydation de la bobine
    -5- une lavante séchante est le pire matériel au niveau indice énergétique
    -6- cela ne préjuge pas d'une autre panne qui serait susceptible d'apparaître une fois les pièces échangées
    je suppose que vous voyez a quoi je veux en venir ,
    je crains fort qu'il faut envisager le déplacement du père noël bien avant l'heure
    invite1fec938f
    bon tant pis ,
    c'était a prévoir,
    a fonctionner 20 ans ,
    on verras le mois prochain,
    le temps de voir ce que donne les machines de nos jours,
    mais elle ne laveras pas comme la mienne,
    car maintenant les MAL ne sont plus bonne en lavage,
    plus assez d'eau.
    merci de ton coup de main ,
    au moins j'aurais appris a me servir d'un multimètre,
    et de voir ce que représente des bobines,
    merci aussi a U 96,
    re,
    ne regrettez rien,
    je puis l'assurer,
    par contre,
    il sera nettement plus bénéfique de séparer la fonction lavage de la fonction séchage en 2 machines
    ce type de matériel convient surtout en milieu étudiant ou pour des locaux exigus,
    mais pas en usage normal tel que l'on peut le concevoir
    il vous a fallu prendre sacrément soin de votre machine pour arriver a une telle durée de vie
    considérant qu'un lavage de 5 kgs engage 2 séchages a la suite de 2.5 kgs très énergivores (le pire qu'il soit)
    au final cette bécane a un seuil d'utilisation a peu près 2 fois supérieur a une machine normale
    dans l'absolu je dirais que votre bécane a 40 ans (faut le faire)
    invite1fec938f
    ok merci
    le soin seras de même pour la prochaine
    re,
    je vous souhaite un bon choix
    a présent je clôture le sujet comme étant résolu (au niveau diagnostic bien sur)
  1. [Blanc] LV Vedette Atoll : l'eau n'arrive pas ! [résolu]
    Par invite5acaef42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2010, 14h56
  2. [Blanc] LL Vedette Egée EG 7003 E/EF : n'essore pas ! [résolu]
    Par invite83c53d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 22h18
  3. [Blanc] micro-ondes VEDETTE ne chauffe pas [résolu]
    Par invite1fd582ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 20h03
  4. [Blanc] Probleme d'essorage avec vedette lsc 100
    Par invitebddb3682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 23h30
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 04/04/2006, 16h59
