[Thermique] Chaudière Saunier Duval C24e : défaut F1 ?
    inviteb3d777b2
    Angry Chaudière Saunier Duval C24e : défaut F1 ?
    jai une chaudiere saunier duval c24e , j'ai un code erreur F1 , d’après les publications du forum c une erreur d'arriver du gaz
    svp est ce qu'il ya un filtre au niveau du mecanisme gaz si oui comment l'enlever pour le nettoyer ?
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval C24e : défaut F1 ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    L'on n'intervient pas sur le système gaz d'une chaudière murale, vérifie la présence du gaz si tu as une gazinière, sinon seule le pose d'un manomètre placé à l'arrivée chaudière donnera la réponse.
    Contrôle que le robinet compteur ou le détendeur (si il existe) ne sont pas fermés ou déclenché, essaye de redémarrer en mettant la chaudière sur arrêt et marche. Si rien ne se passe il faudra faire intervenir le SAV habituel.
    Marc.
    inviteb3d777b2
    merci cram 64 pour ta reponse rapide, j'ai essayer tous ce que vous m'avais dit mais sans succée
    je voudrai juste demonteler le moteur gaz de ma chaudiere pour verifier qu'il n'est pas boucher quelque part , vu que ya pas d'envoi du gaz vers le haut (serpentin)
    est til commander directement par la plaque ou par une autre piece de la chaudiere
    merci d'avance
    invite728b013d
    Surtout pas l'on ne joue pas avec le gaz. Fais venir le SAV.
    Marc.
    inviteb3d777b2
    merci cram 64, je vais appeler le sav demain la premiere heure
    merci beaucoup
    invite8c23e4d2
    Smile Re : Chaudière Saunier Duval C24e : défaut F1 ?
    Pour ce genre de demande, il faudrait vous rapprocher de votre SAV habituel ou alors consulter la liste des SAV agréé sur le site de la marque.
    L'équipe Saunier Duval
    joh93
    Si tu es sur que le gaz arrive bien a la chaudiere tu peux essayer de taper un peu sur le bloc gaz au moment ou tu allumes l'eau chaude.Recommences l'operation 2/3 fois si besoin.
    Ca arrives que ca ce grippes et ducoup le gaz sort plus a la rampe.Si ca refonctionnes au moment ou tu tapes dessus ca confirmera que le bloc gaz est a changer.
    C'est une panne asser frequente.
    Parcontre strictement interdit que tu interviennes dans le bloc gaz.
    Ont ne bricoles pas un element gaz, si il est defectueux on le change.
    La securite avant tout.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval c24e : erreur f9 ?
    Par inviteb3d777b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 11h57
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : plus d'ECS !
    Par invite6bd24c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2010, 13h30
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C24E : soupape s'ouvre dés 0.5 b.
    Dernier message: 16/04/2009, 08h27
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : défaut F9 F1 etc.
    Par invitebf5c02fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 19h58
  5. [Thermique] Pb Chaudiere Saunier Duval Thema C24e
    Par invite74dcd516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 19h28
