[Blanc] Seche linge brandt ete 6505 ne chauffe plus
    invitebd80f968
    Question Seche linge brandt ete 6505 ne chauffe plus
    BONJOUR MON SECHE LINGE BRANDT ETE 6505 F NE CHAUFFE PLUS JE L'AI démonté enfin l'arriere et nettoyé a fond mais ca n'a rien changé peut etre quelqu'un peut me dire ou est la résistance et s'il y a un fusible à changer merci d'avance Monique
    Re : Seche linge brandt ete 6505 ne chauffe plus
    bonsoir,
    la résistance se situe derrière le panneau latéral droit,
    désolé mais son accès n'est pas simple car il faut déposer le dessus ensuite coucher le SL sur le coté gauche et déposer le panneau latéral droit
    et ensuite visualiser la résistance poser des photos du biniou et l'on avise
    attention:un multimètre sera de mise pour les contrôles
    sinon n'y touchez pas
    toutefois voir ceci qui peut aider:
    http://forums.futura-sciences.com/de...fe-resolu.html
    Dernière modification par richard 31 ; 17/09/2011 à 18h34.
    invitebd80f968
    Question Re : Seche linge brandt ete 6505 ne chauffe plus
    BON ALORS JE VAIS DEMONTER M'acheter un multimetre ??? essayer de comprendre comment ça fonctionne mais n'étant qu'une faible femme dites moi si vous croyez préférable que j'appelle un dépanneur ou si je dois pouvoir y arriver?
    re,
    "si faible femme ,"
    et 2 mains gauches , le dépanneur sera de mise
    invitebd80f968
    j'essaye et vous ça 2 mains
    Citation Envoyé par MOCAVIN Voir le message
    re,
    pas compris la question????
    invitebd80f968
    ce n'était pas une questions mais je vois ça demain:!
    alors la bête est démontée et voila les photos je ne suis pas capable d'identifier la résistance
    pouvez vous m'expliquer l'étape suivante mille mercis
    re,
    la résistance est située dans le capot ou il est mentionné "bas"il faut déposer le motoventilateur (volute en plastique ) tenue par les 2 vis pour voir la résistance
    invitebd80f968
    bon j'ai démonté et trouvé (je crois la résistance) j'ai acheté un multimetre (dont je ne me suis jamais servie. Mais je l'ai mis sur ohm et le deux fiches sur la résistance comme noté sur la photo à priori y a des chiffres quyi s'affichent mais squi s'arrêtent ensuite???? que dois je faire d'autres
    invitebd80f968
    invitebd80f968
    après réflexion et examen des pièces sur internet je crois que je vous ai envoyé la photo de la turbine et que la resistance se situe plus haut sous le panneau et qu'il doit falloir démonter ce panneau pour la récupérer. Avant de prendre ce risque je dois la tester mais je ne sais pas comment faire où mettre les fiches du multimetres?
    re,
    désolé mais vous êtes en train de mesurer un bloc de métal qui est un moteur de ventilateur,
    la résistance est de ce type:
    http://www.adepem.com/ART-PHOTOS/PP036341.jpg
    ce qui est vraiment différent ,
    je vous est dit sous le capot ou est mentionné "bas",
    je crains fort que vous ne parveniez pas a effectuer les mesures nécessaires ,
    il faudrait qu'en local vous ayez quelqu'un qui vous assiste et soit un peu bricoleur ,
    car cela n'est pas aussi simple qu'il n'y parait pour un néophyte
    invitebd80f968
    je savais bien que ce serait très difficile mais dites moi quand même maintenant que je sais ou est la resistance comment vérifier si elle est grillée Dois je la démonter ou puis je verifier avant
    invitebd80f968
    j'ai réussi sans difficulté à remonter le seche linge donc dès que j'aurai votre réponse sur comment tester la résistance et comment éventuellement l'enlever je recommence.
    selon le proverbe :"Dans un voyage, le plus long est de franchir le seuil." j'ai franchi et refermer la porte donc je ne m'arrête pas en chemin
    re,
    la résistance a 3 fils bien repérer ou ils sont connectés avant de les déconnecter ,
    une fois fait mesurer les 3 valeurs en ohms entre les fils
    imaginer cela
    fil 1
    fil 2
    fil 3
    mesurer la valeur
    entre 1et 2
    entre 2et 3
    entre 1et 3
    cela fait vous donnez les valeurs
    ensuite l'on avise
    invitebd80f968
    malheureusement je ne m'y remettrai pas avant la semaine prochaine et après je vous dis.
  1. [Blanc] Sèche-linge Brandt Eté 121f : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invitec8a012b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 21h50
  2. [Blanc] mon Sèche linge Eté 751 F Brandt ne chauffe plus ?
    Par invitedacecc8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 19h24
  3. [Blanc] Sèche linge Eté 751 F de Brandt : ne chauffe plus !
    Par invite26722925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 23h15
  4. Problème de chauffe sur sèche-linge brandt ETE 753F
    Par invite87aa98d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 17h51
  5. seche linge brandt ete 701 qui chauffe
    Par invite30a457d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 21h02
